Folie onder laminaat
Ik ben laminaat aan het leggen op zolder. De verkoper van de speciaalzaak waar ik de laminaat heb gekocht vertelde me dat folie in mijn geval niet nodig was. Omdat het een (oude) houten zoldervloer betreft die al voldoende ventileert.
Is dat nou echt zo?
Wat is het ergste dat kan gebeuren?
Wat is nou het doel van folie?
Bedankt!
Het is makkelijker leggen en het egaliseert de ondergrond bij geringe verschillen. Ik heb het wel altijd gebruikt. Wat staat er op de verpakking van de pakken laminaat qua gebruik van een folie en/of een ondervloer?
Op de verpakking staat dat er folie gebruikt moet worden. Ik gebruik overigens wel dikke rubber matten (10db) met een aluminium laagje ipv de bekende groene platen...
Dat lijkt me een prima ondervloer met dezelfde, zo niet nog betere, eigenschappen als de welbekende voorgeschreven folie op de rol.
Folie is damprem niet egalisatie dat spul is 0.15 mm.
De aluminium laag van de ondervloer is in dit geval lijkt mij de dampremmer dus is extra folie niet nodig.
Hoewel het op de zolder ook niet nodig is in dit geval.
@Tiho: ik denk dat Exiled dit bedoeld:
Dit is dampdichte folie met een dunne schuimlaag, in totaal 3mm dik. Dit product heeft als voordeel dat het enigszins kan egaliseren en geluid wat dempt.
dit zijn dus niet de rollen die waar jij een foto van post.
meestal wordt de folie voorgeschreven door de leverancier op de begane grond ivm optrekkend vocht uit de grond/kruipruimte. zonder deze folie geeft de leverancier geen garantie.
ik weet niet of dit ook op de verdieping geld omdat je hier geen optrekkend vocht hebt.
@Cyruse: :prima: precies die rollen folie (met dun schuimlaagje!!) bedoel ik.
Verder vraag ik me af of die dikke matten wel voldoende stijf zijn! Als ze teveel veren, kan het laminaat breken op de messing-> groef overgang. Zoek dat dus eerst goed uit.
