Folie nodig bij ongeïsoleerd dak?
Op het (hellend) dak van mijn garage liggen nu sneldekkers. Van het woonhuis zijn deze inmiddels vervangen, voor de garage moet dit nog. Echter bestaat het dakbeschot van deze garage uit asbest platen. Die moeten dus eerst weg. Het plan is dan om met OSB platen een nieuw dakbeschot te maken en daar dan weer tengels/panlatten en pannen op aan te brengen. Het dak is niet geïsoleerd en dat blijft wat mij betreft ook zo. Er zit tenslotte ook geen verwarming in de garage. Is het dan nodig/verstandig om een dampopen folie op het dakbeschot aan te brengen?
Bert
De dampopen folie aan de buitenkant dient ook om water en evenntueel stuifsneeuw e.d van het dakbeschot weg te houden mocht u dus het dakbeschot vernieuwen zou ik altijd een dampopen foloe aan de buitenkant plaatsen
is het beter om deze over de stoftengels vast te zetten, zodat nog makkelijker eventueel droog kan waaien en schimmel aan onderzijde te voorkomen? Of kan spinvliesfolie rechtstreeks op dakbeschot?
Janwit11
