Folie kruipruimte - Radongas
Ik wil graag een bodemfolie aanbrengen in mijn kruipruimte. Deels tegen vocht maar ook om radongas af te remmen.
Vocht:
Mijn kruipruimte is niet erg vochtig, alleen t/m ±2 meter vanaf de voorgevel en t/m ± 1 meter vanaf de achtergevel. Verder kurkdroog zand.
Toen ik het huis kocht was de vloer zo erg aangetast door houtworm, dat ik deze heb moeten vervangen. De balken gelukkig niet (carboleum).
Om dit te voorkomen, lijkt me een droge kruipruimte een goed preventie.
Ventilatiegaten ieder 2 stuks per gevel zijn voldoende groot.
Radongas:
Aangezien mijn houten vloer niet 100% luchtdicht is, wil ik de zandbodem zelf afsluiten tegen radongas.
Je hebt daar speciale folie voor. Maar wat is het verschil tussen gewone bodemfolie en radon-folie?
Maar je krijgt de folie toch nooit 100% luchtdicht?? Of rem je dan het grootste deel af?
Uit een folder:
Code:
De radonfolie is een membraan met een dikte van minstens 0,3 mm of een radondoorlaatbaarheid van minder dan 10 -12 m²/s om een effi ciënte barrière tegen radondoorsijpeling te garanderen. Het gaat meestal om een polyethyleen membraan of een ander materiaal met vergelijkbare doorlaatbaarheidseigenschappen. Een belangrijk kenmerk van de folie is zijn schadebestendigheid.
Een PE-folie van 0.3mm die scheurvast is, zou dus voldoende moeten zijn.
Voor het vocht is de folie niet echt nodig.
Vraag me af of er uit carboleum ook dampen komen, wat dat klinkt ook niet erg gezond in een huis.
Dank voor de folder.
Ik denk dat het carboleum is (bruin),maar het kan ook iets anders zijn. Zit er al sinds 1955. Ruik niets.
Folie helpt toch normaal ook tegen vocht? Tenminste bij vocht word folie ook als een van de oplossingen genoemd.
Ja, maar je hebt bijna geen vocht. Zorg dat de kruipruimte geventileerd wordt, dat is belangrijker dan de folie.
Ik wil de folie ook vnl om Radon-gas tegen te houden. Vocht tegenhouden is dan mooi meegenomen.
Ventilatie is naar mijn idee meer dan voldoende vlgs het bouwbesluit.
