Folie binnenkant dakbeschot of niet
Ik was bijna klaar om te beginnen met het iosoleren van eht dakbeschot aan de binnenkant totdat ik weer eens een waarschuwing kreeg van iemand dat ik WEL folie moet gebruiken aan de binnenzijde terwijl anderen mij vertelden dat dit niet hoeft. Ben nu weer aan het twijfelen door al die verschillende tips en vraag het daarom nog maar eens hier op het forum voordat ik definitief begin. Mijn oude huis heeft aan debuitenzijde geen folie zodat er veel ventilatie is op zolder. Dat is goed volgens mij. Ik ga nu aan de binnenzijde platen gebruiken om te isoleren en wilde een kleine luchtlaag tussen die platen en het hout van het dak laten zitten. De meesten vertelden mij dat het dan NIET noodzakelijk is dat ik aan de binnenkant folie gebruik omdat het hout voldoende kan ventalieren waardoo evt vocht van buiten zo weer verdwenen zou zijn. Echter een goede kenner op dat gebioed vertelde ineens dat ik toch beter weer WEL folie kan gebruiken voor de zekerheid aan de binnenzijde. Ik heb echter geen zin om eerts het hele dakbeschot af te plakken met folie voordat ik begiong met regeltjeswerk voor de platen als dit niet echt noodzakelijk is. Kunnen jullie me adviseren. Bedankt alvast.
*altijd* herhaal *altijd* dampdichte folie aan de binnen(leef)zijde, ongeacht de isolatiemethode die je kiest.
Moet die folie ook over het houtwerk (regeltjes (daar komen de gipsplaten op) en gordingen heen? Ik neem aan dat die ook bedekt moeten worden gezien het feit dat vocht van binnenuit ook schade aan het hoput gaat geven.
Verder blijf ik het vreemd vinden dat een ervaren timmerman mij verteld op mijn werk dat ik geen folie hoef te gebruiken omdat er toch genoeg kieren in een oud huis zitten tussen de planken en dat er genoeg ventilatie mogelijk is tussen dakbeschot en isoplaten met ventilatie van onder de dakpannen etc. Hopelijk kan iemand anders mij ook nog informeren hierover...
Nou ja ik kan in ieder geval dus wel beginnen met regeltjes en platen voordat ik met de folie evt verderga
Er zijn twee soorten folies die in een dakconstructie kunnen worden aangebracht.
Een zit er een aan de warme kant en een aan de koude kant van de isolatie.
Die aan de warme kant is dampdicht en aan de koude kant is dampopen.
De folie die aan de koude kant, dus de dampopen, daar is altijd veel gedoe over.
Tevens heb je gedoe of er nou wel of geen luchtspouw moet komen.
Ik vind dat die dampopen folie alleen zin heeft als er een reele kans is dat de isolatie enkele keren per seizoen nat kan worden.
Als er veel tocht of wind over een wolachtige isolatie kan waaien is er ook voordeel.
Omdat deze luchtstroom door de eerste cm van het isolatie materiaal kan trekken.
Ik vind heb je een planken dakbeschot dan de isolatie tegen die planken zonder dampopen folie.
Op de isolatie, dus de warme kant, een dampdichte folie en een afwerklaag.
slechte-kluskabouter
