Foam onder vloerverwarming
Ik overweeg vloerverwarming op de bestaande vloer. (piepschuim broodjes met beton)
ik lees in dit forum en elders bij zwevende vloerverwarming toch nog wel de suggestie om isolatielaag met foam toe te passen. De functie van een isolatielaag snap ik wel maar dat foam? Niet echt drukvast toch? dan gaat de boel toch scheuren?
en wat is de werking van reflectielaag onder de zwevende vloer? er is toch niets te reflecteren? IR zit helemaal opgesloten en valt dus ook niet te reflecteren?
Maar omdat ik een relatieve leek ben laat ik me graag voorlichten.
Wie kan me daar meer over vertellen.
Soefi
De warmte zal weer gereflecteerd worden naar boven, en niet naar beneden in de beton vloer.
En die isolatie folie is maar een paar mm dik, dus over de drukvastheid hoef je je geen zorgen te maken.
Belangrijk is wel dat je genoeg specie dikte hebt voor de afwerk vloer over de slangen.
En een vloer boven vloerverwarming moet altijd zwevend gelegd worden, zodat de vloer kan werken.
Anders zou de afwerk vloer kunnen scheuren.
Rand isolatie is ook zeer belangrijk bij vloerverwarming.
Gebruik ook voor de isolatie folie de juiste folie die gebruikt wordt bij vloerverwarming, en niet dus van die folie die onder parket vloeren wordt gelegd.
Van reflecie is geen spraken als de laag in direct contact komt met de vloer.
Van reflectie is enkel spraken als er een luchtlaag is tussen de folie en de vloer.
Een geïsoleerde broodjesvloer is al geïsoleerd en het aanbrengen van vloerverwarming in een nieuwe dekvloer moet voldoende zijn.
Voor het krimpen en zetten is het wel van belang dat de vloer kan werken zonder in de verdrukking te komen, een randisolatie is een oplossing hiervoor.
De dekking van de slangen moet je niet dieper leggen dan 35mm onder de deklaag. (GIW norm)
Gebruik voor de dekvloer een verkrijgbare vloermortel die de krimp en trek kan opvangen zonder te scheuren.
Adviezen over de te gebruiken meterialen zijn bij de leverancier in te winnen.
Niet voor een optimale vloerverwarming. De bovenkant van de T-balkjes liggen namelijk in het beton + de T-balkjes liggen in de muur.
Dat houd in dat je aanmerkelijk meer energie nodig bent om de gewenste temp. te bereiken, je hebt immers 2 redelijke warmtebruggen.
Peter heeft gelijk, voor een goed en snel werkende VV moet je die geheel zwevend leggen.
En die foam dan? er zijn mensen die dat toepassen.
die reflectie geloof ik ook niet in.
wat ik wil is op de vloer een dampdichte folie, een isolatielaag, dan leidingen, dan afwerken met marmoleum. En als het kan maximaal in drie centimeter. is dat reeel?
ik kwam op internet 'variokomp' tegen, veel te duur, maar iemand ermee bekend?
Soefi
Na nog wat meer rondspeuren op het www kwam ik op de site van Uponor een capillair systeem tegen van slechts 6mm!
iemand hiermee bekend?
Soefi
Link verwijderd, werkt niet, mod.
Lees dit dan ook nog even Ralph niet gequote uit mijn tekst.
Maar foam onder de vloerverwarming? voor de randen snap ik. Er bestaat isolatielaag van foam met folie als ondervloer. En sommigen passen dat toe onder de vloerverwarming. de folie heeft geen zin want reflectie werkt niet als er geen luchtlaagje tussen zit. Maar wat is de functie van foam? volgens mij kun je beter piepschuim nemen als het om isolatie gaat.
Soefi
