Fluittoon Airco
Alweer flink wat jaren terug heb ik een split unit airco geplaatst (toen je dat nog zelf mocht doen ;-) ). Eigenlijk altijd al heeft de airco een fluittoon gegeven bij het opstarten van de pomp. Door een specialist (bij garantiemelding) werd mij verteld dat dit waarschijnlijk komt door een knik of bocht in de leiding waarin turbulentie ontstaat. Weet iemand of dat inderdaad juist is? En enig idee wat voor soort bocht dit oplevert?
Dank!
Elowy.
Een knik, deuk of te strak gebogen bocht zorgt ervoor dat de doorlaat van de buis kleiner wordt en dus de stromingsnelheid omhoog gaat. Dat is wat je hoort.
Ah, dank! Dan ga ik eens kijken of ik daar alsnog iets aan kan doen (strakke bocht bijvoorbeeld). Of dat dan de leidingen opnieuw gelegd moeten worden. Maar de oorzaak is nu in ieder geval duidelijk, fijn.
De installateur is al terug geweest en heeft gekeken naar bramen. Die waren er niet. Kan iemand wat tips geven? Ik weet niet wat ik er verder aan kan doen.
Je kunt er niets aan doen, behalve de installateur (of een andere) door laten zoeken naar de oorzaak.
En daarbij, bramen kun je alleen zien als je de installatie uit elkaar haalt, de solderingen losmaakt en
dan controleert of er bramen in de leiding zitten. En daarna alles weer opnieuw monteren en
inbedrijfstellen.
Is dit trouwens een systeem met een voorgevulde buitenunit en kant en klare leidingen?
Bedankt voor de verdere uitleg Ronny. Het gaat om een SRC35-ZSP split. Die is voorgevuld in de buitenunit, maar de installateur heeft zelf leidingen meegenomen en aangelegd. De solderingen heeft hij al losgehaald en opnieuw vastgezet om te checken op bramen. Die waren er niet. Ook is er geen steile knik of andere belemmering in de leiding.
Maar hoe heb je die destijds dan zelf geplaatst toen "het nog mocht"?
Solderen en inbedrijfstellen zijn altijd al een STEK handeling geweest.
Maar om op je vraag terug te komen, ik weet het niet.
De installatie is recent gedaan en gedaan door een bedrijf met keurmerk. Diegene kan verder het probleem niet vinden, dat is dan wel jammer.. Ik ga verder zoeken.
Je en? Dan sturen ze de fabrikant aan om het op te zoeken.Het is toch erg vreemd dat een bedrijf zegt zoek het zelf maar uit.Ik neem aan dat u het volle bedrag betaald hebt dus mag je ook een volledig werkende installatie verwachten.
zelf kunt u er weinig aan doen omdat voor alle handelingen die gedaan moeten worden een f gassen gecertificeerd persoon benodigd is, daarbij maak uit uw reactie #12 dat de unit is geplaatst door een (erkend) bedrijf en aan beoordelen van werk wat uitbesteed is doen we niet daarom plaats ik een slotje.
