Fluitende Intergas HR28 Ketel
Hallo allen,
Ik heb een vraag over een fluitende intergas HR28 ketel (bouwjaar 2002). De ketel hing eral toen we onze jaren 30 klus woning kochten. Ik heb deze ketel verhangen van de orginele plaats; de bijkeuken, naar zolder. Alles is tevens vervangen, dus de volledige CV leidingen, gas aansluiting, water, alles.
De ketel prima werkt, maar na een twee weken probleemloos gedraaid te hebben geeft de ketel nu soms (bij CV warmte vraag) een hoog frequent (irritant!) geluid. Maar dit is zeker niet altijd het geval! Het klinkt als een resonantie probleem. Ik heb vervolgens gegoogled en daar zegt men, "laat de ketel afregelen, de verbranding is niet meer optimaal". Dit lijkt inderdaad te kloppen, want als ik gaskraan onder de ketel half dichtdraai, dan kan ik het geluid wegregelen. De kleur van de vlam verandert nu ook iets. Wel...de vragen:
1. Heb ik met bovenstaande inderdaad aangetoond dat de ketel opnieuw moet worden afgeregeld??
2. Als de installateur een nieuwe ketel komt installeren, regelt hij deze dan ter plekke af of is dit fabrieksaf al gedaan?
3. Als ik de wenstemperatuur van het CV water op 60 graden zet ipv de standaard 80 graden, is dit een probleem of wordt alleen het huis enkel langzamer warm?
Hoop dat iemand mij kan helpen!!
Thanks
1 ja hij moet opnieuw afgeregeld worden.
2 ja hoort bij installatie van ketel
Moet echter jaarlijks gecontroleerd worden.
3 ja warmt langzamer op. Je blijft wel langer in HR. vermogen werken door lage ketel water temp.
Deze ketels zijn nogal gevoelig voor vervuiling. Laat de ketel goed schoonmaken en afstellen. Het gaat hier om een ketel met het oude type gasblok. Het kan nodig zijn een extra veer in het gasblok te plaatsen.
Iemand met kennis van deze toestellen weet dit.
Succes.
Kijk dat zijn nog eens een snelle reacties!
Het is me duidelijk. Afstellen kun je niet zelf, dat weet ik, maar deze ketel schoonmaken kan dat wel zelf? En waar kan ik zien of de ketel al een extra gasveer geplaatst heeft?
Of zeggen jullie, niet aankomen; allemaal laten doen.
Gasveer moet geplaatst worden op gasblok laat dat aub aan een vakman over die weet waar hij mee bezig is.
Ook het reinigen van deze ketel heeft enige aandachtspunten.
Ook dat adviseer ik je te LATEN doen.
Er wordt dan meteen naar de eventuele pakkingen gekeken.
Duidelijk! Zal een installateur erbij halen. Nog 1 vraag, kan de ketel nog een tijdje met de huidige instellingen werken, of moet ik er zo spoedig mogelijk een installateur naar laten kijken?
Kan onder normale omstandigheden geen kwaad is alleen
Erg irritant.
Je moet de gastoevoer echter niet gaan dicht knijpen.
Dat is niet goed voor de verbranding van het toestel.
Gewoon even onderhoud laten uitvoeren, kost een uurtje en is een behoud van je spullen.
Succes.
Als het geluid veroorzaakt wordt door de instelling van het gasblok, dan niet er te lang mee wachten.
Als de veer nog niet geplaatst is heb je een grotere kans dat het gasblok dicht slaat en nooit meer opent. Dan is afregelen er ook niet meer bij.
