Fluitende centrale verwarming
Onze centrale verwarming maakt regelmatig een fluitend geluid. Het is een vrij hoge toon die moeilijk te lokaliseren is. We hebben wel ondervonden dat het geluid van toon verandert of zelfs helemaal verdwijnt door aan één bepaalde radiatorknop te draaien. Valt hier iets aan te doen, want dit is enorm vervelend !
mercikes
Als alles goed aangesloten is weinig. Een braampje in het leidingwerk kan voldoende zijn. Verder kunnen kranen en ventielen ook dit verschijnsel geven.
Dat is zoeken naar een braam of een van de appendages vervangen die dit veroorzaken.
Het kan ook zijn dat een kraan of ventiel tegen de aanbevolen stroomrichting is gemonteerd.
Lastig om hier een directe oorzaak aan te geven. Als je de oorzaak hebt gevonden wordt het een stuk makkelijker.
Ik heb een dergelijk probleem een keer gehad met een staande ketel met een gegoten warmtewisselaar.
Daar werd een fluittoon veroorzaakt door een "gietgal" in die warmtewisselaar, waardoor het water in een holle ruimte begon te circuleren en zo de fluittoon veroorzaakte. De installateur kwam daar pas achter toen de fabrikant erbij was geweest, en voor die was het direct herkenbaar.
Dat zegt natuurlijk niet dat het bij jou ook de oorzaak moet zijn...
Het kan door een thermostaat kraan komen, tenminste als u die heeft.
Anders door een niet geknepen radiator kraan (Ingeregeld)
Hoi Woffer,
Is dat geluid er altijd al geweest of is het gekomen na aanleiding van iets.
B.v. na het aftappen en/of vullen, er zijn ook ketels die na een reparatie fluittonen gaan maken.
Welk merk en type ketel heeft u :?:
Vr Gr
We hebben inderdaad onlangs een deel van de leidingen laten leeglopen en terug vol laten lopen om een blind einde terug in "beweging" te krijgen. Het is dan ook meestal deze radiator die het probleem geeft...
VinnieB
