Fluitend vloerverwarming
Hoi allemaal. Wij hebben beneden en boven vloerverwarming genomen tijdens de bouw (2020). Nou is het zo dat de vloerverwarming boven (pomp hangt op zolder hiervan) af en toe een fluitend geluid maakt. Volgens de installateur is dit normaal en moeten wij ermee leren leven... wat wel opvalt is dat als je met de graden erop speelt het geluid eventjes verdwijnt en ook als we een van de radiatoren (een in badkamer en een op zolder) aan draaien OF als het al bijv. op laag staat en we draaien het hoger, dan verdwijnt het fluit geluid ook voor een paar seconden.....
Iemand enig idee waar dit door kan komen en wat wij kunnen doen? De aanvoer staat op 45°C en retour op 40°C wat de installateur zelf ingesteld heeft.
Het fluiten zal voornamelijk in het bypass ventiel zitten in de leidingen voor de vloerverwarming set.
Als de vloerverwarming geen warmtevraag heeft dan zal de bypass open gaan en die kan fluiten.
Dit is op te lossen (als het goed is) door de installatie in te regelen en de CV pomp instelling daarop
aan te passen. Ik gok op een te hoge pompstand van de ketel en/of warmtepomp.
