Flink gat maken in perfora vloer
Handige klussers.
Ik wil een (of twee) gat(en) maken in mijn perfora vloer om de warmte van de houtkachel van beneden naar boven te transporteren.
Nu moet dit via de hal, trap overloop en dat kost veel rendement.
Mijn idee is om een gat in het plafond te maken, een pvc pijp erin, dichtsmeren en afwerken met een opzetstuk van een luchtkanaal. Evt een ventilatortje erin voor meer luchtverplaatsing.
Nu vraag ik mij af of het goed mogelijk is om een gat in het plafond te maken zonder dat het plafond 'naar beneden komt'
Hoe pak ik dit aan? Moet dit met water en een soort gatenzaag? of kan ik meerdere gaten met kleinere boortjes (bijv 8mm) maken en het plafond met kleine stukjes weg'slopen'?
Antwoorden, tips, ideeën, kritiek, gebak... Alles is welkom
Groetjes,
Walt
Gewoon met een boor van 8mm.
De laagdikte onder is 2a3 cm en op de verdiepingsvloer kan het wel 5a8 cm zijn, met daartussen vanzelfsprekend een kanaal.
De beton ijzers zitten telkens tussen twee potjes.
Als je een metaaldetector hebt dan kun bepalen waar je moet boren.
Gr. Piet
Boor niet door de wapening, u kunt het beste een langgerekt gat maken in de rode steen die tussen de wapening zit.
Met een langwerpig rooster zoals die gebruikt worden bij hete lucht verwarming kunt u het gat mooi afwerken.
