Ik heb al sinds ik onze huidige woning heb last van het volgende:
Zodra er apparaten stroom vragen (bijvoorbeeld de Senseo), gaat de verlichting dimmen en flikkeren.
Het maakt daarbij niet uit welk apparaat op welke groep, of welke fase. Ook is het zo dat alle verlichting gaat flikkeren.
Daarnaast heb ik ook laatste de aarde los gehad. Toen dat gebeurde, 'zakte alles in', deden apparaten het niet en gingen er lampen stuk.
Ik weet dat het heel veel kan zijn, maar het volgende is misschien wel richtingbepalend:
Ik heb afgelopen mijn eigen installatie los gehad en op mijn 3-fase stoppen een tijdelijke meterkast aangesloten. Hierop een lamp aangesloten en een apparaat (stofzuiger). Hierbij trad precies hetzelfde op. Het ligt daarmee dus volgens mij niet aan mijn meterkast (en de rest van de installatie), maar het moet wel haast aan het gedeelte t/m mijn fasestoppen liggen lijkt me.
Het is een secundaire aansluiting, gedeeld met mijn buurman. Hij gebruikt één fase en heeft bovenstaande problemen totaal niet.
Ook heb ik trouwens mijn aardingspen laten vervangen (9 Ohm gemeten), dus die ik goed.
Heeft iemand een idee?
