Flikkerende led spotjes
We hebben in totaal 9 spotes waarbij 3 op 1 dimmer zitten en 6 op een andere dimmer in de keuken. Het zijn led dimmers. He
In tegenstelling tot wat ik hier veel lees op het forum, beginnen de lampjes bij mij te flikkeren als ze hoog staan. Als ik ze dim, stopt het flikkeren.
Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Wat is het vermogen van de dimmer, wat is het vermogen van de LED-verlichting en welke symbooltjes voor fase aan- of afsnijding staan er op de dimmers?
Kan je dat aflezen adhv deze foto?
Volgens mij waren het 4 of 5 watt ledspotjes
Nee, maar als je het type online even opzoekt en de specificaties doorleest dan zie je dat
de dimmer fase aan- en afsnijdend is. Dat deel is alvast meegenomen.
-Flikkeren de leds ook als je de dimmer bypassed? dus de draden via een normale schakelaar aan en uit zet?
-Zijn het lampen die direct op 230v kunnen of zit er een transformator tussen?
-wat is het totaal wattage van de 2 leds bij elkaar opgeteld en wat is het min/max vermogen van de dimmer?
-Hoe zijn de lampen aangesloten? parallel of serieel?
Er bestaan modules die dit kunnen verhelpen. Maar dan moet eerst bovenstaande gecontroleerd zijn.
