Flikkerende gloeilampen
Wie helpt?
Bij mij thuis heb ik last van flikkerende ofwel hoogfrequent knipperende gloeilampen. Drie maal 60 watt staan op een elektronische dimmer van Gira, type system 2000, 0305 00 / I04. Er staat ook nog op: R,L,C, en insta 53128 R4 en 50-420W/VA en universal-dimm-einsatz.
Heel graag, mvg. Vincent.
Hoogfrequent flikkeren? Wat is dat?
Maar waarschijnlijk knippert de verlichting op een bepaalde stand van de dimmerregelaar? Heb je hierbij ook verlichting waarbij een trafo is toegepast aangesloten? Spaarlampen kun je ook niet zondermeer dimmen. Er is ook altijd een minimale belasting noodzakelijk. (hier 50 watt) Dat alles kan ook een oorzaak zijn.
De dimmer is (bij trafo toepassing) dan niet geschikt voor z.g. inductieve belasting.
In dat geval is het probleem mogelijk op te lossen door (meer) gloeilampen parallel te schakelen.
Helpt of kan dit niet dan is de dimmer onbruikbaar of defect.
Zijn er bij dit probleem nu "echte ouderwetse" gloeilampen in gebruik dan is de dimmer defect. Terug naar de winkel of afvoeren.
Koop bij trafoverlichting de juiste dimmer en laat de leverancier de goede werking zomogelijk garanderen.
Bert.
Hartelijk dank voor je snelle reactie Bert.
Het betreft inderdaad normale gloeilampen en eigenlijk zie ik dat flikkeren over hele dimtraject. :?
De electronische inbouwdimmer is pas een jaar oud. Zou het kunnen dat e.e.a. niet correct is aangesloten of dat er mogelijk iets (gewijzigd) ingesteld kan worden aan de dimmer?
Vincent.
Ergens misschien een losse verbinding? Kan ook dit soort problemen geven.
Je kunt de dimmer eens loshalen en de draden met elkaar verbinden. Kijk dan of de lampen correct branden.
Succes.
Dank Xr8,
Dat ga ik proberen, in de hoop dat dat helpt. Een nieuwe dimmer kan dan even uitgesteld, ze zijn kostbaar die elektronische inbouwdimmers van Gira...
Ik laat het resultaat hier weten.
Vincent.
