Flexibele slangen vervangen en kraan behouden (zie foto) ?
Beste allen,
Ik heb een lekke flexibele slang bij de wastafel op de badkamer. Kan ik de 2 flexibele slangen vervangen met behoud van de kraan ? Hoe zijn de slangen op de kraan bevestigd ?
Groet, Rob
Gewoon draaien met de hand ? Nog tips ?
Beste allen,
Groet, Rob
Nieuwe simpele kaan is bijna net zo duur als 2 slangetjes.
En je kraan moer er toch af om de slangen te vervangen.
John
Dat tyoe slang is niet zo heel gangbaar meer.
Eerst de slang van de leiding los halen en dan de slang uit de kraan draaien. Er zit een zeskant op de stud die in de kraan zit. Is volgens mij een M10 aansluiting x 12 mm knel.
Je zal naar een sanitair speciaalzaak moeten voor nieuwe slangen. Een bouwmarkt heeft dit niet meer in het assortiment.
@ John: Thanks. Okay, ik ga kijken of ik een simpele soortgelijke kraan kan vinden inclusief bijbehorende flexibele slangen. Het is voor een studentenhuis dus ik zoek een simpele kraan. Nog tips van winkels die soortgelijke simpele goede kranen verkopen ?
@ Frank: Thanks. Als ik een nieuwe simpele kraan koop met gangbare type flexibele slangen, passen die slangen wel op mijn bruine afvoerpunten op de muur of zijn deze afvoerpunten bij mij ook niet gangbaar qua maat ?
Ik heb het vermoeden dat er bij de uitloop een lek zit en bij de kraan het water naar beneden loopt.
Een nieuwe o-ring op de uitloop is dan voldoende om het lekken te stoppen.
Thanks Jan. Bedoel je dat ik de uitloop los moet maken zoals op onderstaande foto van soortgelijke kraan en de o-ring die dan bloot komt moet vervangen ?
Groet, Rob
Bij de meeste kranen, zitten slangen met een 3/8 aansluiting binnendraad.
Hier zit een 3/8 buitendraad op de (bruine) knelkoppelingen.
Je hebt dan 2 andere aansluitingen nodig.
Namelijk deze.
En die heb je voor 12 en 15 mm waterleiding, dus even opmeten hoe dik de waterleidingen zijn, die uit de muur komen.
Dus puntstuk 12 of 15 mm naar 3/8
Die heb je eventueel ook haaks.
Dank Henk voor reactie. Ik had reeds uitgebreid gegoogled naar sanitair speciaalzaken, maar ik ben op zoek naar een speciaalzaak voor installatiemateriaal (zoals ouderwetse maten van waterslangen, etc). Via Google vind ik vooral groothandels (maar ik ben een particulier), showrooms voor complete badkamers (maar ik zoek minder gangbaar installatiemateriaal). Verder kende ik Van der Velden in Son, maar die is gestopt met de winkel voor particulieren.
Heeft iemand een tip ?
Groet, Rob
Ik volg het advies van Frank, Vaste beantwoorder Moderator:
"Je zal naar een sanitair speciaalzaak moeten voor nieuwe slangen. Een bouwmarkt heeft dit niet meer in het assortiment".
Plenty bouwmarkten en installateurs hier natuurlijk maar ik zoek dus die speciaalzaak die Frank bedoelt. Een zaak die ook de minder gangbare originele o-ringen heeft of de maat waterslang die volgens Frank niet meer gangbaar is.
Bel even een paar groothandel winkels op, er zijn er die ook gewoon aan particulieren verkopen.
op de Hurksestraat zit zo een groothandel.
Verder ga ik geen namen van bedrijven noemen.
Je kunt beter die kraan los draaien en er af draaien want ik denk dat dit speciale slangen zijn zo aan de vorm te zien boven in.
Hier heb je een speciale sleuteltje voor nodig is ook duur.
Het probleem is nu gefixt, dus ik ben blij :D
Ik heb de rubbers/o-ring van de uitloop vervangen en ook de kraan lang in schoonmaakazijn gelegd maar de uitloop bleef stevig lekken. Wellicht omdat binnenin ook nog eens een onderdeel gebroken bleek te zijn. Of misschien doordat de nieuwe rubbertjes/o-ring net een fractie te dik of te dun waren. Om niet nog eens 3 uur of langer bezig te zijn en omdat de kraan 12 jaar oud is heb ik besloten een nieuwe kraan erop te zetten. Kan ik weer jaren vooruit. inderdaad zoals Peter tipte met puntstuk om aan te kunnen sluiten op de aanwezige water aanvoerleidingen in de muur.
Iedereen super bedankt voor tips en meedenken :prima:
