Flexibele slang verlijmen of slangenklem
Ik heb een flexibele slang gehaald (40).
Het lijkt op stug flexibel pvc...
Zou dit verlijmd kunnen worden met een pvc-buis of is het beter om dit met een slangenklem te bevestigen? (of beide...)
Ik heb een tikkie lijm op die slang gebracht en hij lijkt ietwat op te lossen, zoals pvc leiding dit doet...
Iemand die dat spul kent?
Eeen flexibele slang van 40 jaar oud zou ik niet meer gebruiken, deze is over de houdbaarheidsdatum.
Voor de rest kan ik er geen wijs uit worden wat u precies bedoelt, graag een nadere omschrijving.
Tyleen buis volgens mij ... daar zijn snelkoppelingen voor, het lijkt wel wat op dat spul wat je voor je tuinslang gebruikt.
Ik neem aan dat ongeveer dit bedoeld wordt:
Deze slangen zijn in verschillende lengtes te koop, en kunnen niet gelijmd worden. Verbinden met een schuifmof is het meest voor de hand liggend.
Misschien ook even aangeven wat de bedoeling is, dus wat met wat verbonden moet worden?
Normaal worden ze door middel van rubberen manchetten afgedicht op de verbindingen.
Er zijn tegenwoordig wel lijmsoorten die ook PE kunnen lijmen, de standaard pvc lijmen zijn hier niet geschikt voor.
De doorsnede bedoelde ik idd.
Die afbeelding klopt niet wat ik heb.
Het materiaal is dikker dan die slang en standaard ook grijs als pvc.
Ahum, aangezien het spul wat leek te weken heb ik het nu verlijmd met pvc lijm... en een paar uur later een badje genomen.
Het geeft nu in elk geval geen lekkage... maar ik doe er voor de zekerheid morgen toch maar een slangklem omheen.
De uiteinden zijn een soort overschuifmof voor over een buis van 40 jaar oud eh eh.
Tja, dit was het enige waarvan ik een plaatje kon vinden, je gaf verder niet veel informatie... :wink:
Als het nu maar (waterdicht) zit, daar gaat het om.
Tja, het zal niet meer bewegen onder het bad.
Maar voor de zekerheid... ik zei het al... toch maar een slangenklem er
lichtjes overheen aanzetten. (anders beschadigt misschien weer de lijm).
Tja het is een raar slangetje. ik heb er ook geen afbeelding van kunnen vinden, maar het komt in ieder geval van die grote **** bouwmarkt :lol:
Ze zijn er ook in lijmuitvoering van grijze pvc en gewoon met pvc lijm te lijmen.
Er zijn flexibele afvoerslangen van grijs pvc die kan je op maat afzagen en op de uiteinde een verloopstuk schroeven. Dit verloopstuk eerst insmeren met lijm en er dan opschroeven, dan is er een 40 mm spieeind ontstaan die je gewoon in elke fitting kan lijmen.
Niet klooien met slangklemmen dus.
Je bedoelt waarschijnlijk deze dingen:
Die mag je gewoon met PVC lijm aan de buizen lijmen, de manchetten passen gewoon op 40 mm buis.
Je mag ze trouwens niet instorten of onbereikbaar wegwerken.
DAT zijn ze!
Niet wegwerken? Gaan ze makkelijk lekken dan?
Ingestort worden ze niet... (dat doet de klusser wel) :lol:
Maar ik werk ze weg onder het bad. (en daar komt een luikje...)
