Flexibele slang van 3 in 1 keukenkraan Franke vervangen
Hallo
Ik heb een Franke Minerva 3 in 1 keukenkraan. Een soort quooker met boiler. De 100 graden rvs gevlochten slang lekt. Afgezien van het feit dat nagenoeg alle verkrijgbare slangen tot 90 graden geschikt zijn, kan ik de slang niet uit de kraan demonteren.
De 3 slangen zitten in een ca 20cm koperen huls waarmee de kraan door het aanrechtblad gaat. De koperen huls zit vast aan de kraan en heeft geen ruimte voor gereedschap.
Is hiervoor een eenvoudige truc om de slang toch los te draaien?
Plaats even een foto waar de aansluitingen op te zien zijn.
( de zwarte koker kan losgedraaid worden, blijft koperen hulsel met schroefdraad over
Ik heb nogmaals teruggezien op montage tekeningen waarop te zien is dat de slangen met de hand zonder gereedschap in de kraan worden gedraaid. Zo ook met enige moeite de slang met de hand uit de kraan kunnen draaien.
Meestal zitten de slangen handvast gedraaid in de kraan inderdaad.
Let wel op, dat je de juiste originele slang koopt, die de temperatuur aan kan.
Anders smelt het rubber wat in de slang zit.
Zeker met een cooker is dat belangrijk, hier heb je ook speciale aansluit rubbertjes voor nodig, die de hoge temperatuur aan kunnen.
Goedemorgen, ik heb het zelfde probleem , alleen betreft het de warm water slang. Is die koperen schroefdraad vatting er met de hand uit te draaien om zo bij de slangen aansluiting te kunnen komen?
Groeten Ruud van Veen
goedemorgen,
Ik heb het zelfde probleem, alleen het betreft een lekkende warmwater slang. Om de slang te verwijderen moet ik eerst die koperen schroefdraad buis verwijderen om bij de aansluiting van de slangen te komen. Is deze buis met de hand te verwijderen?
