Flexibele slang of kopere buis?
Ik wil graag een vaatwasmachine aansluiting maken.
Nu loopt er vanuit het keukenkastje een flexibele slang naar de waterkraan. Ik dacht ik zet hier een T-stuk tussen en dan met een flexibele slang naar de nieuwe kraan voor de vaatwasser. Bij de bouwwinkel zij de medewerker dat ik hiervoor een kopere t-splitsing kan gebruiken ik kreeg mee 12-15-15 en een kopere leiding moet gebruiken naar de nog te monteren kraan op de muur. Ik vroeg of dit ook niet gewoon met een flexibele waterslang mocht maar hij zei dat dit niet goed was, al wist hij niet waarom, hij had dit zo geleerd.
Ik wil toch advies vragen hier op het forum. Waarom zou dit moeten? Daarnaast heb ik een koper T-stuk gekregen gaat dit niet slaan tegen de muur? Ik zal een proberen wat foto's te maken mocht ik er zo niet uitkomen. bedankt voor de mogelijke antwoorden.
Ben er van uit gegaan dat dit 1/2"is het kan ook 3/8" zijn.
Als je er een T-stuk plaatst 1/2
met aan zijkant een puntstuk 1/2x15
dan moet je wel met koper verder naar een muurplaat want die heb je ook in knel.
Met daar in een wasmachinekraan met keerklep.
en boven in een dubbele nippel 1/2" waar je de slang weer op plaats
Foto bij deze vraag geplaatst en andere vraag verwijderd om het overzictelijk te houden.
Dank je wel Henk voor je reactie. Als ik een T-stuk plaats waarom kan ik dan niet met een flexibele slang door naar de muurplaat en moet dit met een koperen buis. Dat is eigenlijk mijn vraag.
Omdat die slangen veel te dun zijn en ze gaan klapperen.
vraag: waarom wil je met flexibele slang (slangetjes die naar de kraan gaan)
Het leek me handig Henk vanaf het T-stuk gelijk met een slang naar de kraan. Ik wist niet van het mogelijke klapperen. Ik hoor bij mij thuis (huurwoning) juist heel veel buizen slaan bij het openen en sluiten van kranen, ook van bovenburen en hoopte dat dit met flexibele waterslangen niet meer het geval zou zijn. Je schrijft dat die slangen te dun zijn, weet je wanneer er wel of niet een keuze is voor deze flexibele slang of een pijp?
Wij als loodgieters is altijd geleerd dat je leiding met koper aan legt en degelijk volgen voorgeschreven voorschriften en maten van beugels moet worden aan gelegd.
Als je graag met slangetje wilt aan sluiten dan moet je dat zelf weten.
als je in zo`n slangetje kijkt heet dat ongeveer 8mm doorlaat terwijl 15mm koperbuis 13mm is.
Dat waterleidingen klapperen kunnen verschillende oorzaken zijn.
Oke bedankt Henk dat is duidelijke taal. nog even genezen van een griepje en dan de waterleiding aanleggen,, dank je wel en vriendelijke groet
Nixxbizz
