Flexibele slang inkorten?
Okee, even vooraf: ik weet nu (had ik maar eerder hier moeten zoeken) dat je een douchebak niet met flexibele slang moet aansluiten.
Dat gezegd hebbende: ik heb mijn douchebak dus wel met flexibele slang aangesloten (dacht dat dat handig was) en heb nu het probleem dat de slang 40 cm lang is en er maar 20 cm tussen de sifon en de afvoeraansluiting zit. De slang maakt nu een rare kronkel waardoor er een soort 'tweede sifon' ontstaat en het water nauwelijks wegloopt. Ik kan er nog bij via een gat in de achtermuur en denk erover om de slang te gaan inkorten. Vraag is alleen: hoe?
De situatie lijkt een beetje hierop alleen is de afstand tussen sifon en afvoer dus veel korter:
Tja, beetje lastig. Denk dat je met een PVC knie (mof-spie) de afvoer in moet en het afgezaagde deel van de flexibele slang waterdicht in de knie moet zien te frotten. Het beste gebruik je daarvoor een knie met manchetten.
@Fiesikus: Even kijken of ik je begrijp:
- Mof van de flexibele slang aan de afvoerzijde afzagen (hij is buitenmaat 40 dus dan houd ik een afvoer met binnenmaat 32 over)
- Daar een knie/mof in van 32mm naar 40 mm (bestaan die?)
- Flexibele slang op lengte snijden
- geribbelde stuk in de 40 mm-kant van de mof 'frotten' met veel pvc-lijm
Was dat de bedoeling? En blijft dat waterdicht?
@Utreg: Is het een optie om de flexibele slang aan beide zijden af te zagen en er een 32 mm vaste pijp tussen te lijmen? Of is de doorvoer dan te klein geworden?
Het beste is om het 40mm te maken.
Kan je de slang niet loskrijgen uit de aansluiting?
Eerst kijken of je met een PVC knie in/over de afvoer (diameter?) kan komen.
De binnendiameter van die knie is 40 mm; je moet dus even opmeten wat de buitendiameter van de flex-slang is. Dan kijken of je 'm kunt lijmen (denk 't niet) of met een manchet aan kunt sluiten in de knie (40 mm).
Even heel praktisch, is het niet mogelijk de slang zo te doen verlopen, dat ie over zijn huidige volledige lengte gewoon een constant afschot heeft? Je bent dan je 2e sifon kwijt.
Om de slang onder het gewenste afschot in vorm te houden, zou je m vast kunnen purren of iets dergelijks.
Ik ben absoluut geen pro, probeer alleen even buiten de box te denken, maar flexibele slang doorzagen en ergens infrotten is wel een risico, straks krijg je t nooit meer waterdicht en dat is het nu in ieder geval wel. Als dat nie werkt, kanje altijd nog zagen.
Hmmmm... vastpurren, dat zou best eens kunnen werken. Ik ga nu op vakantie, maar dat ga ik zeker eerst proberen, dankjewel!
