Flexibele slang afzuigkap omleiden
Beste allen,
Morgen ga ik de afzuigkap in de keuken plaatsen. De afzuigslang (flexibele slang) gaat door mijn muur (dikke muur inclusief spouwmuur isolatie) naar buiten richting mijn garage. Vanuit daar moet de slang omhoog naar het dak van mijn garage. Ik wil het oude gat in het dak van mijn garage gebruiken (de oude keuken zat daarop).
Kan ik gewoon een flexibele buis gebruiken en door alle gaten heen trekken of krijg ik te maken met lucht doorstromingsproblemen etc (door de grote afstand of zo)?
Het betreft overigens een afzuigkap van Siemens lc91kwp60 iq700 90cm.
Alvast bedankt!
- Beter vaste buis dan flex
- Zo weinig mogelijk bochten
- Lengte zo kort mogelijk houden
Er zijn hier al genoeg problemen voorbij gekomen waarbij de lengte en het leidingverloop de oorzaak waren.
De afstand is voor deze afzuigkap geen enkel probleem. Ik heb zelf thuis dit zelfde model, bij mij loopt de buis zeker 8 meter binnen met wat bochten voordat hij naar buiten gaat. Verder wat @Walker zegt. Niet van die slangen gaan gebruiken maar spirobuis of stevige gladde pvc.
Liever PP dan PVC. PVC wordt statisch geladen, waardoor vuil blijft hangen.
Daarom beter spiro buis gebruiken, door de spiralen die daar in zitten, gaat de lucht ook sneller weg.
Inderdaad spiraliet toepassen. Verder ook gladde getrokken bochten toepassen, tenminste 150mm diameter en ervoor zorgen dat het muurrooster of dak doorvoer voldoende doorlaat heeft.
Op deze wijze heb je absoluut de beste werking van de afzuigkap. Zo hoog mogelijke capaciteit en zo min mogelijk lawaai.
luc f
