Flexibele slang afzuigkap aansluiten
Goedemorgen,
Een tijdje geleden is er bij ons een nieuwe keuken geplaatst en heb ik een beetje gekeken hoe ze dit gedaan hebben.
Het viel mij op dat bij het aansluiten van de afzuigkap een paar schroefjes door de flexibele slang gedraaid werden in de plastic uitgang van de afzuigkap.
Uiteraard zit de slang hierdoor wel goed vast, maar ik vraag mij af of dit een goede luchtdichte methode is?
Als ik op internet kijk zie ik dat er vaak gewoon een slangklem gebruikt wordt, en dit lijkt mij ook een betere oplossing om het luchtdicht af te sluiten.
Het is dat ik er bij heb staan kijken, anders had ik dit niet eens geweten.
Nu vraag ik mij af of ik dit zelf misschien achteraf toch nog moet doen of het gewoon zo moet laten zitten.
M.a.w. kan het veel kwaad voor de werking van de afzuigkap?
De slang zelf is een groter probleem, zeker als deze wat langer is. Dan geeft dit teveel weerstand en neemt de capaciteit fors af.
De slang zelf is niet zo lang en verbind de uitgang van de afzuigkap met een PVC dakdoorvoer. Het gaat meer om de bevestiging van deze flexibele buis op de plastic delen zonder slangklem.
Zoals Fmrama schrijft, met tape.
Met een slangklem druk je de hele aluminum pijp in elkaar.
Gebruik trouwens liever een gewone aluminium buis, die geven bijna geen weerstand.
Heb gekozen om het kanaal helemaal van PVC te maken voor de minste weerstand.
Volgens mij kan dit verder geen kwaad zo toch?
Bedankt, zal zo’n vaart niet lopen. Alles is nu netjes aangesloten en weer dicht gemaakt dus ik laat het voorlopig zo. De herrie van de afzuigkap is ook aanzienlijk minder geworden. :)
luc f
