Flexibele slang aansluitng op waterleiding
Beste klussers,
Ik heb een nieuwe spoelbak geplaats met een nieuwe flexibele slang, alles goed en wel maar nu kom ik bij het aansluiting op de waterleiding. Ik heb de volgende onderdelen erbij gekregen:
1 gaat over de leiding en dan knel ik 2 in de uitsparing van de leiding opdat de moer niet meer terug kan. Klopt?
En wat volgt er dan?
Mijn dank is groot!
1 gebruik je altijd, 2, 3 en 4 gebruik je voor een 10mm aansluiting, in de volgorde 1,2, 4 en dan 3.
5 gebruik je als je 12mm wil aansluiten
De oude kraan daar kan je niet op aansluiten met deze middelen.
Dank Wilibald, dus ik zou de flexibele slang niet kunnen aansluiten? Waarom niet ? En wat zou ik dan moeten gebruiken?
Oude hoekstopkraan verwijderen, nieuwe stopkraan met 2x 12 mm knel plaatsen en vervolgens een stukje buis 12 mm tussen de hoekstopkraan en de knelkoppeling plaatsen.
En de vaste leiding svp beugelen op de muur.
NB: Omdat je een flexibele leiding met knel gebruikt, moet het geheel wel bereikbaar blijven.
Mhhh ik snap het niet helemaal, voorheen zat er een Wisa 500 en die zat direct met de stortbak op de hoekstopkraan aangesloten.
Zoals dit: (foto van internet geplukt voor idee)
Hier:
Zit alleen de wartel nog niet over het hoekstopkraan gedeelte, maar waarom zou dat niet passen?
Omdat dat niet voor elkaar bedoeld is. Je hebt aan het einde van de slang een aansluiting voor een knelkoppeling. Dat kan je zien aan het schuine randje in het messing gedeelte, daar komt de knelring tegen aan.
Dus zoals al eerder door Walker gezegd:
Ik begin het te begrijpen.
Kan ik het ook zo doen? :
hoekstopkraan chroom (knel x binnendraad) 12 mm x 3/8"
en van stortbak naar hoekstopkraan:
flexibele slang (binnendraad x buitendraad) 3/8" x 3/8" mm 15 cm
en tussen de hoekstopkraan en flexibele slang gebruik ik nr 3?
Dank!!
Wil je nou tussen de stortbak en de hoekstopkraan een flexibele slang zetten?
Waarom niet de hoekstopkraan op de stortbak en dan met flexibel naar je leiding?
Geen speciale reden, omdat de hoekstopkraan daar voorheen ook zat?
Het voordeel daarvan is dat ik geen stukje buis hoef te halen conform Walker z'n oplossing.
Maak wel even de leiding vrij van verf waar je de nieuwe kraan gaat knellen. Met fijn schuurpapier en geen krassen maken in de lengte van de leiding ter plaatse van de knelring.
Een beetje loodgieter maakt in een kwartiertje een nieuwe aansluiting op de stortbak zonder slang, lijkt ook veel netter.
John208
