Flexibele leidingen voor douche en bad
Ik ben bezig met het aanleggen van bad en douche in mijn appartement en daarvoor wil ik graag flexibele leidingen gebruiken (wit, van goed merk, ook gebruikt in de bestaande installatie).
De leidingen die mij geadviseerd zijn, zijn 16mm maar als ik kijk naar de koppelingen (metaal+kunststof en een rubber ring) dan is er een vernauwing binnen de koppeling naar minder dan 10mm.
Is die vernauwing een probleem voor het toepassen bij een douche en bad?
De situatie:
- Een nieuwbouw appartement met een AGPO Ferolli MegaDens 4 HR ketel (24kW, CW4).
- De badkamer ligt naast het stookhok dus de leiding zijn ongetwijfeld kort, maximaal 2 tot 5 meter.
- In de badkamer heb ik drie aansluitpunten voor warm en koud water: 2x 1/2du/22mm binnendraads voor douche en bad en 1x 16mm flexibel voor de wastafel. In de rest van het appartement heeft alleen de keuken nog warm en koud water.
En foto van de situatie bij de CV.
Plaats eens een foto van die aan sluit punten jw zei 1x16 in vakterm is dat 1"X16 ( " duim)wel een beetje groot voor een wastafel
Ah, ik bedoelde inderdaad geen 1" met 1x maar 1 set van warm- en koudwaterleiding.
De koppeling is er een voor klem en zit niet op een muurplaat:
(dit is niet de daadwerkelijke maar wel van hetzelfde type)
Je kan gewoon 16mm gebruiken groot zat
evt kan u bij meerdere firma`s informatie aan vragen want je hebt hier veel soorten in
Als je de leiding neemt en die is 16 kan je daar nog twee keer de wanddikte afhalen hou je 12 mm. over. Aangezien er nog wel wat materiaal over moet blijven om een koppelling stevig genoeg te houden is die 10 mm. helemaal geen vreemde maat.
Okay, maar die vernauwingen hebben geen (groot) nadelig effect op de waterdoorvoer? Ik kan straks gewoon onder een flinke douche staan en niet in de drup? :)
