Flexibele leidingen keukenboiler verlengen
Helaas kan mijn nieuwe keukenboiler Inventum Modesto Q10 niet in het keukenkastje onder de kraan of achter de plint.
Wil de boiler plaatsen in het kastje naast de kraan maar dan zijn de reeds gemonteerde flexibele aansluitslangen te kort.
De gemonteerde warmwaterslang heeft een 10mm snelkoppeling en de koudwaterslang een wartelmoer G1/2 (beide DN15). Ik wil nu aan beide slangen een flexibele aansluitslang koppelen van 30 cm.
Kan dit en welke koppelingen moet ik dan kiezen om een verlengde slang te krijgen die niet lekt
U kunt slangen kopen tot 100 cm en misschien op bestelling nog wel langer.
Hoe minder koppelingen hoe beter.
De voorgemonteerde slangen zijn al 100 cm lang, ik kom nog 50 cm te kort.
Mijn concrete vraag is, werkt het als ik een kant en klare slang koop met een 10mm snelkoppeling aan de ene kant en aan de andere kant een 3/8 moer?
dan draai van de gekochte slang de 3/8 moer op de 10mm snelkoppeling en heb ik daarna een slang van 150 cm met aan het einde opnieuw een 10mm snelkoppeling
Er zijn slangen te koop die u zo op de andere kunt draaien, dus met schroefdraad buiten en schroefdraad binnen.
