Flexibele leiding tussen koperen waterleiding en de kraan
Ik wil onze nieuwe wc aansluiten. Echter op de oude aansluiting krijg ik het niet lekker passend: de koperen waterleiding uit de muur krijg ik niet netjes voor de waterstortbak om het waterkraantje op aan te sluiten.
Is het mogelijk tussen de koperen waterleiding en de waterkraan (aan de wc aan te sluiten) een flexibele leiding te monteren??
op die manier zou ik een flexibele leiding wel netjes mooi voor de aansluiting krijgen, maar bestaat dat en is het aan te raden????
Wanneer het bereikbar blijft geen flexibele leiding toepassen.
Een buigzame koperen wicu leiding kan wel.
Het lijkt me handig een foto te plaatsen voor een nauwkeurig advies.
Hier een foto
wat omringd is, is het punt waar hij blijft lekken. De uitgang van de stortbak zit (helaas) iets scheef naar achter waardoor deze omringde aansluiting iets scheef blijft staan en dus lekt
de koperen leiding was al zo gemaakt voor de oude wc
Probeer het eens met een nieuwe fiber ring 3/8 .
Eerst aansluiten op de wc ,daarna de leiding eraan koppelen.
Kun je die leiding achter het waterreservoir niet iets inkorten? Dan lijkt me de boel al iets haakser uit te komen.
Wat is trouwens dat witte spul rond die knelkoppelingen?
Nieuwe fiberring geprobeerd, ook een dikkere versie. Ook al een nieuwe kraan geprobeerd, nog niks...
het witte spul is teflon, vorige eigenaar gebruikte dat ook bij knelkoppelingen blijkbaar....
Inkorten van de lange leiding: hij komt dan wel dichter bij het reservoir, maar de ongelukkige hoek blijft (uitgang reservoir zit iets scheef naar achter...)
heb geen buigijzer oid om leidingen te buigen, iemand nog tips??
Teflon rond de knelkoppelingen is niet nodig. De inwendige knelring moet de verbinding waterdicht maken, niet de schroefdraad.
Het kan zijn dat de lens van je fototoestel wat vertekening geeft, maar als ik het zo inschat blijf ik er toch bij dat beide leidingstukjes die in beeld zijn, net iets aan de lange kant zijn.
Kun je anders ook eens een foto maken uit een andere hoek? Met de leidingen op camerahoogte bijvoorbeeld?
