Flexibele gipsplaat vraag aan stukadoors
Beste mede klussers,
Ik ben met flexibele gipsplaat een rond wandje aan het maken.
Helaas is er tijdens het buigen een oneffenheid ontstaan (volgens mij was de gipsplaat aan de voorkant ook nat geworden).
Kan een stukadoor hier gewoon overheen of kan ik beter opnieuw beginnen?
Alvast bedankt!
Bedoel je links onderaan?
Niet te zien hoe ver dat uitsteekt, maar als het iets uitsteekt moet er als snel overal een dikkere laag overheen om dezelfde rondding te behouden.
Dan kan je al snel beter de gipsplaat vervangen.
Weet je hoe dik de laag wordt die eroverheen komt?
Ja ik bedoel links onderaan.
Ik schat in dat er 3 of 4 millimeter op moet, en dat de breuk 2 millimeter uitsteekt.
Geen ervaring met flex gipsplaat, zou het aan de stucadoor vragen.
Kan je die breuk niet naar binnen duwen?
Of eruit snijden en aan de binnenkant een extra stuk flex gipsplaat plaatsen. Zo zou ik het met normale gipsplaat doen. (ik neem dan aan wat je reststukken hebt)
Er staat waarschijnlijk een beetje spanning op de plaat vanwege de buiging. Dus ik denk dat uitsnijden het juist erger maakt.
Maar volgens mij gaat het om je eerste antwoord, hoeveel mm gips komt erbij voor de stukadoor.
Ik ga aanstaande donderdag de andere delen buigen, met een andere aanpak. Als het me dan beter lukt doe ik deze ook gewoon opnieuw.
Volgens mij zie ik waar ik de mist in ga.
In de handleiding staat dat de plaat via de langsrichting gebogen moet worden. Volgens mij heb ik dit verkeerd geinterpreteerd en hem juist dwars gebogen.
Daar heb ik het me veel te moeilijk mee gemaakt.
