Niet flexibele stucgeleiders
Ik moet een muur stuccen die niet helemaal recht is opgemetseld en ook in de lengte (6m) loopt de muur niet helemaal recht. Uit de losse pols is dit stuk niet te doen dus ik moet echt stucgeleiders gebruiken. Ik heb er een paar liggen van aluminium maar die zijn nogal flexibel waardoor ze op de dieper liggende stukken gewoon meeveren naar binnen. Zo krijg ik alsnog een hobbelige muur.
Is er misschien een trucje hoe dit op te lossen is? Uitvullen van die geleiders kan wel, maar dan is het weer bijna niet te doen ze er weer tussenuit te krijgen. Ook is dat een hels karwei om uit te vullen..
Als je de juiste profielen gebruikt, dan moet je die niet meer er uit halen.
Die profielen heten Guides / afrijprofielen.
En zijn verkrijgbaar in verschillende maten.
Deze profielen stel je eerst allemaal, en zet ze vast met stukmiddel, om de 10/15 cm.
Bij een lange muur, is het handig om even een draad te spannen, zo kun je ze mooi allemaal onder 1 lijn zetten.
Die profielen blijven dan in het stucwerk zitten.
Dat zijn de stucgeleiders die ik heb liggen, maar doordat ze van aluminium zijn buigen ze alle kanten op en is het bijna niet te doen ze waterpas/recht tegen de muur aan te zetten.
Ik heb binnenkort een zelfde soort probleem. Wat je kan doen is om de 15 cm met gips vast zetten en daarna een lange rechte lat er tegen aanhouden om hem te stellen waar nodig. Het duurt toch een tijd voordat het gips uithard, dus alle tijd om het recht en waterpas te zetten.
Als ze doorbuigen tijdens het stellen, heb je de gips te dik aangemaakt.
En inderdaad even een lang waterpas, of een lange lat er tegen aan zetten.
Driewerfst
