Flexibele draad aansluiten op rail
Tom345
Ben bezig om bij mijn roeiclub de groepenkast te moderniseren. De smeltpatronen ga ik vervangen door automaten en wat aardlekschakelaars bijplaatsen.
In dit verband moet ik flexibele draad aansluiten op een railkast. Deze kast heeft geen klemmen, alleen maar bouten:
Ik dacht om ringkabelschoenen op de leiding te crimpen, maar ik vraag me af of dat een veilige manier is van aansluiten. De verbinding moet wel 25 A afkunnen.
76114_20170814_21_01_43Cimco_180054_Ringkabelschoen_Dwarsdoorsnede_max__6_mm_Gat_diameter__65_mm_D_1.png
Zo zou ik het zelf ook doen. Lijkt me prima dus.
Let wel op dat je de goede maat pakt (geel voor 4 tot 6mm²), met de goede maat gat (zal M5 zijn) en dat je ze met een fatsoenlijke krimptang krimpt.
Ik vrees dat ik de oogjes niet zo netjes gebogen en afgeknipt krijg, als op de draden die er al op zitten. Maar ik ga het wel proberen.
Ik kwam ook nog dit soort klemmen tegen:
Je hebt ze in verschillende maten, maar voor 10 mm x 3 mm heb ik ze nog niet gevonden.
Die railklemmen kan je niet op je rail kwijt, ze zijn te groot.
Met een goed rondbektangetje is oogjes buigen niet moeilijk
Even oefenen met een stukje afvaldraad.
Mocht je toch voor soepel draad met kabelschoentjes gaan, gebruik dan een goede perstang en niet zo'n hobby dingetje.
BTW een rondbektangetje is goedkoper dan een goede perstang
wouterTBS
