Flexibele afvoerbuis lekt
heeft iemand ervaring met flexibele afvoerbuis. Hij lekt tussen het schroefdraad en de spie. Moet hier lijm tussen? En zo ja welke lijm?
Dat is geen schroefdraad hoor.
Als.ie echt daar lekt, Lijkt het mij dat het hele flex stuk dan vervangen moet worden.
Als het even kan liever geen flex gebruiken maar gewoon pvc of pp gelijmd of met manchetten.
Helaas heb ik een smallere pijp nodig om door n gat te komen en heb daarom voor een fles gekozen. Die schroef je aan verbindingstek, maar die lekt dus. Misschien als ik daar ringen of kit tussen stop?
Zo'n flex stuk hoort gewoon vast in z'n eindhouder te zitten. Dat jij hem er wellicht uitgedraaid hebt, heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat ie nu lek is. Je kunt het proberen met kit oid, maar of dat een waterdichte verbinding oplevert is de vraag. Geen idee waar ze hem fabriek-af mee vastzetten.
Koop gewoon een nieuw stuk flex (zoals gezegd, die komen met een vast begin- en eindstuk)
Kan je een situatie foto maken misschien is er een andere oplossing voor?
