Ik ben bezig met aantal groepen bij te maken ivm een verbouwing. Gebruik flexbuis alleen nu hoorde ik van iemand dat je deze niet in de muur mag frezen, klopt dat ?
Je krijgt daarmee waarschijnlijk de grootst mogelijke moeilijkheid met draden trekken. Neem liever gladde buis met hier en daar een (liefst flauwe) bocht erin gebogen.
Buis is vanbinnen glad, bedoeling is buis leggen draden erdoor, daarna spijker ik hem past vast. zou moeten lukken verwacht ik.
van meterkast naar keuken is ook bijna recht, daarna doos en dan naar beneden. gebruik flexbuis ivm raamwerk van plafon als ik vaste buis zou gebruiken moet het raamwerk eruit.
Flexbuis mag gewoon in de wand gefreesd.
Je mag echter minder draden in een flexbuis trekken dan in normale buis.
en een draadje erdoor trekken is een ramp.
Makkelijkst is dan, om eerst de draad er in te trekken, en dan pas in de muur werken.
Of je neemt flexibele buis, waar de draad al in zit, maar die is wel een stukje duurder.
