Fles wasmiddel in machine en nu geen waterafvoer meer
Vanmiddag heeft mijn lieftallige dochter zeker 1 of 1.5 fles wasmiddel in de machine gegooid. Uiteraard was er veel schuim maar na een tijdje deed de machine het niet meer.
Hij geeft als code waterstop en pompt geen water meer af. Ik lees overal dat ik moet kijken of er water onderin staat maar hoe doe ik dat ?
En als er water staat, moet ik het dan droog maken en doet hij het dan weer ?
Of kan het een ander probleem zijn vanwege de fles wasmiddel ? Zodra ik de stekker erin stopt wil de machine afpompen.
Wat kan ik nog meer doen ?
Het is overigens een Bauknecht.
Je wilt weten of het een wasmachine is of een vaatwasser. Lijkt mij een logisch dat het een wasmachine heb als ik schrijf over een fles wasmiddel. In vaatwassers gaat vaak poeder of tabletten.
Of bedoel je dat de glazen bol van mijn wasmachine kapot is ?
Je zou de machine aan de achterkant open kunnen schroeven. Als je nu het water wat in de machine ligt verwijderd, dan zou je machine het weer moeten doen.
Wel eerst de stekker verwijderen, voordat je begint!!!
Snap niet precies waarom je de achterkant eraf zou halen.
Je hebt het filter voorop zitten en als je die opent stroomt het meeste er ook uit, en voor het laatste beetje kan je de machine een beetje schuin houden.
Zou het kunnen dat het schuim sensoren fopt of slangetjes verstopt?
Het probleem is waarschijnlijk dat er water (schuim) onder in de machine is gekomen. Dus buiten het gebied waar normaal water zit en wat je via het filter leeg kunt laten lopen.
De machine "ziet" dan een lekkage en gooit het waterslot dicht. Je zult dus de binnekant van de machine droog moeten maken, daarna zou het weer in orde moeten zijn.
Succes
slechte-kluskabouter
