Fitting uit behuizing krijgen
Iemand enig idee hoe ik de fitting uit de metalen behuizing haal? Ik wil het snoer vervangen.
Het metalen 'kapje' kan vrij draaien en de fitting zit aan het metalen stuk aan de bovenkant vast. Ik heb geen idee hoe ik dit los krijg.
Waarschijnlijk zit het buisje met schroefdraad in de fitting vastgedraaid. En houdt hij zo de kap ook vast.
Zet eens een punt tang in de rechthoekige gaten van de fitting en probeer de buis los te draaien.
In de fitting zit een lipje dat iets naar binnen gedrukt moet worden, je kunt dan de fitting uit elkaar draaien, druk het lipje voor her-montage even terug.
Het gaat vaak makkelijker met een grote 90° gebogen borgveertang, maar die hebben de meeste klussers niet.
