Fitting losmaken
En als je een nieuwe fitting gaat halen heb je denk ik dit soort nodig.
Een fitting met schroefdraad achterin en een schroefbuisje, die je in je fitting en armatuur kan schroeven.
En voordat ik iets vergeet, een trekontlaster binnendraad die je aan de andere kant op het draadeind kan schroeven.
ik denk dat het een soort van bajonet sluiting is, zodat het snel in elkander is te zetten
en aan beide kanten word ie vast gedraaid in die palletjes.
@Henk253.
Zeker het proberen waard.
Dan zal het een kwestie van drukken en draaien moeten zijn.
Dan kun je waarschijnlijk de fitting heel houden, alleen een nieuwe draadeind en trekontlasting kopen.
Fitting heb ik er ondertussen uit kunnen krijgen, maar alleen het onderste gedeelte en niet zonder het kapot te maken. Fitting bovenkant (kapje) blijkt één geheel te zijn met de lampenkap en vast te zitten aan de moer en trekontlaster bovenop.
Bij de bouwmarkt gekeken en ze hebben een soortgelijke fitting. Daar zeiden ze al dat het een "eenmalige" fitting is. De draden worden er namelijk ingeduwd en geklemd en je kunt ze er daardoor vaak niet uit krijgen zonder het kapot te maken. Maar goed, ik ga proberen de draden opnieuw te monteren en of ik de onderkant er straks weer in kan klikken.
Enige puntje is de trekontlaster bovenop. die is half afgebroken, dus moet even kijken of dit goed houdt (kap is gelukkig niet heel zwaar).
Je moet met die dingen vaak creatief zijn.
Vaak is met creativiteit een nieuwe fitting wel weer in de kap passend te krijgen.
Een goede trekontlasting verdient aan beide kanten van het snoer wel even de aandacht, niet dat het gewicht van de lamp, hoe licht die ook is, aan de aansluitingen komt te hangen, anders is de kans groot dat de aansluitingen na verloop van tijd los uit de fitting of boven bij de centraaldoos (kroonsteen) kan raken met kans op kortsluiting en dat de boel naar beneden komt.
hier heb je al een aardige opsomming van verschillende mogelijkheden van de trekontlasting bij de fitting.
Voor de trekontlasting bij de ophangpunt in het plafond zou je hieraan kunnen denken.
Xtomsom
