Finder relais kapot? Hoe vervangen?
Dit relais reageert op beweging, vervolgens gaat de lamp en ventilator in toilet aan. Helaas gaat alles niet uit, en blijft alles eeuwig branden. Nu dacht ik het relais is kapot. Klopt dit? . En dan moet ik een nieuw relais aansluiten. Hoe ontkoppel ik de draden?
Ik ken dit specifieke type zo niet maar ik denk dat het wel los komt als je tegelijk een trekkende en draaiende beweging met de draden maakt?
Indien de draden lang genoeg zijn kun je ze ook gewoon afknippen.
de Finder detectoren die ik ken hebben altijd een schroef aansluiting, maar er zijn er ook met een insteek aansluiting.
Die met een insteek aansluiting hebben dan wel een knopje die je in kunt drukken om de ader weer te kunnen verwijderen.
Maar als het goed is dan zitten er ook wat regelaars, die al geprobeerd bij te stellen.
Normaal kun je gevoeligheid, lichtsterkte en tijdsduur instellen
