Filter problemen Itho Daalderop Boily
W hebben een Itho Daalderop Boily in de keuken. Deze is met een filter zodat het apparaat niet verkalkt. Filter is verplicht en en ook om de zo veel tijd vernieuwen. Dat is altijd goed gegaan, maar nu heb ik het probleem dat het filter er met geen mogelijkheid uit te draaien is (links om). Het beweegt amper, ik kan iets draaien, maar dan gaat deze water lekken. Verder draaien lukt ook niet, dus iets terug gedraaid om lekken zoveel mogelijk te voorkomen.
Ik heb het vermoeden dat het filter er verkeerd ingezet en ingedraaid is; ik wil natuurlijk niets forceren om dan ook de filterkop te beschadigen met gevolg lekkage.
Iemand ervaring en/of tips hoe dit op te lossen?
Met dank!!
3BD50092-75E2-4281-9DD1-BE8876F9A95B.jpeg D54CA266-3EBB-4008-BB45-9FF92DF33842.jpeg
Misschien het apparaat even uitbouwen zodat je er goed bij kunt en iets meer kracht kunt zetten? Eventueel met een oliefiltertang (vanuit de autogarage) om te voorkomen dat de koppelingen afbreken.
