Fietsenstalling maken
Ik wil in mijn achtertuin een fietsstallingen maken voor twee fietsen zodat ik meer ruimte heb in mijn schuur voor het klussen. Foto is maar een voorbeeld. Welke maat balken/latten kan ik het beste gebruiken voor de "binnen" constructie waar ik de planken op bevestig? Alvast bedankt.
Groet
Marianne
Het is geen groot iets dus ik zou gewoon 40x60 balkjes gebruiken om dit van te maken.
Wat ik me bij deze foto's afvraag is wel hoe men dat met de bodem gaat doen?
Deze lijkt nl. van hout gemaakt en in ons klimaat ben ik bang dat die niet lang zal blijven leven als er geen maatregelen getroffen zijn om vocht en houtrot te voorkomen.
Dank u wel voor uw reactie. Op de grond leg ik stoeptegels zodat de berging iets hoger komt te staan dan de tegels in mij tuin. Hout op de grond lijkt mij ook niet handig .
Heb zelf ooit zo'n schuurtje gekocht van geïmpregneerd hout. Hele schuur op pootjes gezet zodat er een cm vrij was voor ventilatie. Ziet er na een paar jaar nog steeds prima uit.
Toen overigens ook nagedacht over zelf maken maar het hout was duurder dan het bouwpakket thuisbezorgd :wink:
Dat is ook een goed idee iets van ventilatie. Ik ga het maken van oude schuttingsplanken die ik gratis kan krijgen. Hiermee heb ik ook een grote loungebank meegemaakt.
Ik heb zelf een schuurtje gemaakt (voor het tuingereedschap) en daar heb ik de bodem gemaakt van composiet planken en heb ook de onderste 2 rijen planken uitgevoerd in composiet.
Als er ergens nl. iets gaat rotten dan is het altijd onderaan bij het contact met de vloer.
Ik heb hiervoor eerst een soort van fundering gemaakt met betonbandjes van 6 cm dik en 20 hoog.
Deze 3 a 4 cm boven het tegelwerk uit laten komen en daarbovenop het schuurtje gebouwd.
Dus eerst het frame gemaakt en die bekleed met eerst plank composiet, de 2e rij aangepast zodat deze netjes aansloot op de composietplanken en toen verder gebouwd.
Op deze manier blijft mijn houtwerk relatief droog en kon alles wel muis dicht gemaakt worden want er staat ook wel eens wat poot of zaaigoed en aangezien we vlak bij het bos wonen geen handige oplossing om het dan open te laten.
Hallo
Kijk eens bij kunst stof tuinboxen, er zijn boxen van 190.cm, een gemiddelde fiets is 185 cm.
Geen onderhoud, en hout is ook duur.
