Fietsendrager rechter knipperlicht werkt niet
Hoi,
ik heb de lichtbalk van een fietsendragertje afgehaald om verlichting op een oud aanhangwagentje te maken.
alles werkt naar behoren behalve het rechterknipperlicht.
Dus even opengemaakt. lampjes l/r omgewisseld. en het lampje doet het gewoon. alleen niet op de plek van het rechterknipperliicht.
Rest van de rechter lampjes die op dezelfde min zitten werken ook gewoon prima.
draden van de rechter en linker knipperlichten meten hetzelfde maar als ik er bij de rechter een lampje aanhang valt het voltage naar 0.
haal ik het lampje weer weg meet ik er meteen weer voltage net als bij links.
ik begrijp niet helemaal hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen.
kan iemand mij helpen?
bedankt!
Roest/aanslag op contacten, bijvoorbeeld in de stekker of bij de lamp, hierdoor te grote overgangsweerstand.
Er zt geen roest rond de contacten. het ziet er praktisch nieuw uit. en daarbij heb ik het lampje overal tegen de min gehouden met de plus draad zonder stekker.
ik heb zelfs de min geprobeerd van het linker lampgedeelte.
wat in feite vanuit de stekker toch al dezelfde min is.
Dan zit het met de min wel goed, en zal het in het stuk zitten vanaf de pen in de stekker voor het rechter knipperlicht, tot aan de plus van het lampje van het rechter knipperlicht.
Ergens moet een te grote overgangsweerstand zijn waardoor de spanning naar nul gaat als hij belast wordt.
Ik heb uiteindelijk alle pennen losgemaakt en schoongemaakt. Een stukje bedrading afgeknipt en weer aangesloten en toen werkte het.
:D Geen idee waarom want de bedrading zag er prima uit. En de pennen waren eigenlijk niet vies. Maar goed.
Het zal wel, het doet het. :wink:
