Fietsenafdak - welke materialen
In een hoek van de tuin wil ik een afdak bouwen om de fietsen droog te laten staan. De afmetingen zijn ~2m x 2m.
Ik wil daarvoor vier palen in ~70cm diepe geboorde gaten zetten en dan een pvc-golfplaten dak op afschot erop. Omdat de palen in de grond staan (nee, ik ga niet in de weer met beton of poeren) neem ik hiervoor azobe palen. Alleen wat voor materiaal is aan te raden voor de draagconstructie van de golfplaten? Kan dit met vuren/grenen (het ligt toch droog)?
Dan zou ik daar geïmpregneerde balken voor gebruiken. Het is toch buiten en in het najaar en de winter is het vochtig.
Zet de palen in het vloeibaar rubber of zwarte teer en laat dat 10 cm boven het zand uitsteken dan blijven je palen veel langer goed.
Maar vergis je niet, onder een kunststof dak kan het vaak flink vochtig zijn (condens) en die periode begin er al weer aan te komen, vandaag bij Gouda waren de weiden al weer gehuld in een dikke laag mist.
Geïmpregneerd of goed in de verf gezet is dan toch wel aan te bevelen.
De Duitsers gebruiker daar Holzlazur voor (spul wat in het hout dringt en er niet bovenop blijft liggen)
Of Douglas, de vergrijst ook en past dan mooi bij het hardhout.
Hoef je verder niks mee te doen.
Driewerfst
