Fiets ophangen aan verticale draagbalk: kan het kwaad?
Dag klussers,
Ik heb een nieuw huis uit beginjaren 2010 met bijpassend houten schuurtje, van die klassieke schuurtjes zoals je er zo veel ziet bij nieuwbouwhuizen.
Het is een klein schuurtje van zo'n 2 bij 3,5 meter, dus om ruimte te besparen, wil ik twee racefietsen (gewicht maximaal 15 kg) horizontaal ophangen met zo'n soort beugel:
Nu zijn de planken van het schuurtje vrij dun, dus lijkt het me de beste oplossing om ze op te hangen aan de verticale draagbalken waaraan ook die planken zijn bevestigd (scheelt wel weer extra ruimte, ik weet het, maar daaronder kan ik dan weer andere spullen kwijt, dus die paar centimeter kan ik missen). Deze verticale balken zijn 65 mm diep en 40 mm breed - zie foto hieronder:
Drie vragen:
1. Is dit stevig genoeg? Ik kom er natuurlijk snel genoeg achter als de beugel loskomt, maar als het op voorhand een kansloze missie is, hoef ik er ook niet aan te beginnen.
2. Tast zoiets op enigerwijze de draagkracht van die balken aan? Het zijn maar twee schroefgaten natuurlijk, maar toch...
3. Wat voor schroeven gebruik ik hiervoor? Kan dat gewoon een een normale houtschroef zijn met voldoende lengte (50 mm denk ik aan) en een kop die groot genoeg is voor de bevestiging? Of heb ik vanwege het gewicht dat het moet dragen een specifiek type schroef nodig?
En vooruit, bonusvraag:
4. In de schuur hangt een soortgelijke zwevende balk (zelfde afmetingen qua diepte en breedte), die om de een of andere reden niet op de grond steunt, maar met vier schroeven is bevestigd aan de wand - zie foto hieronder, het gaat dan om de middelste balk. Is zoiets, dus als het niet steunt op de grond, ook stevig genoeg om een fiets aan te bevestigen?
Alvast bedankt!
Zo te zien heb je "diepere" staanders, en daar tussenin een dunne lat om de wand te verstevigen. Kies de dikke balk uit, die is steviger.
Ehh, sorry, misschien begreep ik je niet goed, maar de staanders zijn allemaal even diep, zo'n 65 mm. Die zou ik dan dus ook willen gebruiken om de beugel aan te monteren.
Walker bedoeld dat de linker staander hier, wat "dieper" is, wat sterker dus. (zie foto)
Hang je fiets daar aan.
Maar aan de meest rechter moet ook echt wel kunnen, ik neem aan dat het een racefiets is. Die wegen tegenwoordig niets meer (een mtb ook niet).
Ik zou ook zeggen: gewoon proberen! Die schuur stort echt niet zomaar in :)
1. Ja, op een balk geen probleem, op de planken zou zelfs kunnen met een extra plaatje ertussen of erachter.
2. Nee
3. 40mm is al prima, ga je er >50kg aan hangen dan wordt het een ander verhaal, maar die beugel zelf zal dan eerder bezwijken.
Haha oké, dat was het laatste zetje dat ik nodig had, ik ga gewoon aan de slag.
Qua positionering zou het stiekem heel goed uitkomen om die middelste, zwevende balk te gebruiken. Moet dat ook zonder problemen kunnen?
Dank allemaal!
Ja, dat werkt echt wel! Ik neem aan dat die balk ook zit doorgeschroefd aan al die planken, zo niet kun je er nog wat schroeven bij draaien.
slechte-kluskabouter
