Ff checken: plan voor de badkamer.
Ik ben bezig met een "grootte" verbouwing wat in houdt dat ik ook de badkamer gestript heb.
De oude situatie:
In de badkamer komt uit het beton een 4mm vertinde draad die naar een cap in de muur loopt samen met 3 2mm draden, 1 van het bad, 1 een van de ww kraan aan de wastafel(ww loopt door naar bad) en 1 van een radiator. Van dit cap gaat er een vertinde 2mm draad naar de meterkast waar de groepenkast, gasleiding en kw leiding ook geaard zijn.
Ik heb begrepen dat alles naar een cap moet dan via de centraal doos naar de groepenkast.
Heb ik de volgende vragen:
Moet ik de wastafel en douche apart naar de cap brengen, de ww komt achter een verlaagd plafond met een t-stuk?
Maakt het nog uit dat de centraal doos niet direct naar de groepenkast gaat maar via een naast gelegen toilet?
Maakt het nog uit dat de, aan de anderekant gelegen, woonkamer ook via de centraaldoos in badkamer is aangesloten?
Moet de wasmachine en de droger ook op de cap(denk van wel) en mag dit via een geel/groen 2,5mm? dit zijn 2 aparte groepen?
Moet de deurpost ook geaard worden?
Wat voor soort draad moet ik gebruiken om alles aan te sluiten in de cap, vertint/geelgroen, 2mm/4mm/6mm
(van de ww en de radiator doe ik vertind (dikte) maar wat mag/moet er van wcd's (wm,droger en spiegelkast) en wat van de cap naar centraaldoos?
Mag ik voor de wasmachine en de droger gewoone wcd met randaarde gebruiken of moet dat met een trekschakelaar?
Tot zover de vragen.
Het zijn er heel wat maar liever nu ff goed informeren dan dat ik straks licht geef. Ook als ik iets vergeten ben, zeg het maar nu kan ik nog alles veranderen.
Waar de voeding vandaan komt doet er niet toe al zal je hele huis ervoor zitten maakt niets uit,idem voor wat er achter die centraaldoos zit.
Alles appart naar de cap en vanaf de cap met 2,5mm² naar de centraaldoos.
Alle draden naar de cap 4mm² onbeschermt, 2,5mm² indien in buis.
Ook de wasmachine aansluiting heeft een draad naar de cap.
Een kozijn hoeft niet aan de cap.
Als de wm-plaats buiten de zone-indeling van een natte ruimte valt, is een trekschakelaar niet verplicht. Randaarde en 30mA aardlek dus wel.
Maar moeten de 2,5mm draaden vertind zijn of geïsoleerd (geel/groen) en mag je de ww-leiding bij het t-stuk aarde of moet dit op de kranen?
Geel/groen 2,5 mm2 in buis, of 4 mm2 vertind (los, via voegen e.d.). Als alle kranen verbonden zijn via de waterleiding zou ik 't bij die 1x draad naar CAP zo laten.
Heb ik nog een paar vraagjes
Er komt uit het beton dus een 4mm draad, deze is 40 cm lang maar voor het mooie wil ik het cap 1,5 meter verder hebben.
Kan ik deze verlengen met onderstaand blokje.
Kan dit zo in de muur of moet het een doos en mag ik het dan overtegelen?
Er komen ook 2 wcd voor droger en wasmaschine moeten die ieder apart naar het cap of mag ik van de ene wcd naar de andere en dan naar het cap?
Verlengen kan wel maar dat moet met een persverbinding dus niet met zo'n blok als je nu toont.
vanaf elke wcd moet een eigen leiding naar het cap dus niet onderling doorverbonden.
