Fermacell verlijmen op underlayment tbv inspectieluik
Ik ben bezig met een verhoogd vloertje op mijn zolder. De zoldervloer is een kanaalplaatvloer met cement dekvloer en ik breng een verhoging aan om een bad te plaatsen (afvoer, leidingen etc). Nu gaat dat verhoogde vloertje over een vloersparing heen waar alle leidingen van zowel CV en MV (ook beide op zolder) als mijn bad ‘en suite’ doorheen lopen. Deze wil ik bereikbaar houden en daarom moet er een inspectieluik komen.
Het verhoogde vloertje is als volgt opgebouwd:
  • Kanaalplaatvloer met cement dekvloer
  • Balklaag
  • Underlayment
  • Fermacell (t.b.v. tegelvloer en niet voor geluid)
  • Tegels
Het inspectieluik wil ik dezelfde opbouw geven en zo min mogelijk zichtbaar maken. Ik ga deze dus zo groot maken als een aantal hele vloertegels, zodat het niet opvalt en ik het in zijn geheel als luik (underlayment, Fermacell, tegel) eruit kan lichten in geval van nood. Omdat dit echter een relatief klein oppervlak is (90 x 135 cm) wil ik de Fermacell platen verlijmen/schroeven op de underlayment, omdat het eigen gewicht relatief klein is en daardoor kan schuiven.
Kan dit, of moet hij altijd zwevend worden gelegd?
Plaats eens wat foto's. Komt het bad op het luik te staan? Ik zou de volledige vloer van de badkamer altijd waterdicht willen hebben.
Zie bijgevoegde schermafbeeldingen en de foto van de huidige stand van het werk. Het rode kruis is de sparing met leidingen en het gearceerde deel, is de oppervlakte van het luik dat ik wil maken.
Bad komt niet op het luik. Het luik blijft vrij en moet te openen zijn. Ik wil hem wel borgen aan de zijkant (achter de vloerrandaftimmering), aangezien hij er vermoedelijk zelden of nooit af hoeft. Hoop dat het zo duidelijk is.
De concrete basisvraag is eigenlijk of je Fermacell kunt bevestigen (lijmen of schroeven) aan de ondergrond, of dat dit per definitie zwevend moet worden aangebracht.
Bedankt voor de afbeeldingen. Je kan op underlayment ook tegelen, dus waarom fermacell ertussen? Hoe ga je deze vloer (+luik) waterdicht maken?
De leidingen had je in de dekvloer kunnen leggen. Dus ik snap deze oplossing niet echt. Het lijkt alsof je de oplossing al bedacht hebt voordat je het probleem helder hebt.
Ik vind deze opbouw ook niet logisch en eigenlijk precies wat Henk zegt.
Dit kan allemaal een stuk logischer, mooier en efficienter en daarom even vanaf het begin beginnen.
Laten we beginnen met een foto als dat mogelijk is van hoe de zolder er nu bij ligt en wat het doel is.
En dan kunnen we dan samen met u het beste plan verzinnen.
Vriendelijke groet.
Bedankt voor jullie reactie. Ik was in de veronderstelling dat tegelen op hout geen optie was. Vandaar de laag fermacell. Deze op underlayment vanwege het gebrek aan dragend vermogen. Althans; dat was mijn beredenering. Ik moest hoe dan ook een verhoogd vloertje hebben, vanwege reeds aanwezige leidingen en kanalen.
PS. De Fermacell was ook voor massa (geen klankkast).
Ik verwacht niet veel vocht vanuit het bad, maar het luik wil ik waterdicht maken door het uit te voeren zoals aangegeven in het detail en daar een afdichtingsrubber tussen. Wordt ook afgekit. Door het vastzetten van het luik (zie detail links) blijft hij op zijn plek.
