Fatsoeneren/aanpassen van tuinschuur dak
Beste lezer,
Dit is mijn derde onderwerp over ons schuurtje :D Ik probeer het allemaal netjes op de juiste plek te zetten.
Het schuurtje moet een soort van veranda/ terras plekje worden. Ik haal de voorkant weg en maak het een beetje netjes. Een vraag over het dak, de onderkant.
Op de foto zie je van die schuine latten (hoe heten deze latten trouwens), is hier een alternatief voor? Ik begrijp waar ze voor zijn maar kan ik dit ook aanpassen zodat het wat rustiger oogt? Moeten er zoveel zitten? Ik hoop op een optie die niet inhoud dat ik tussen al die balken kleine balkjes moet plaatsen. En ik vraag mij af waarom ik dergelijke latjes niet bij een dak van een woning zie. Daar plaatsen ze isolatie namelijk. Los van deze vraag ga ik alles zwart beitsen, dat oogt ook rustiger.
Kunnen jullie de diverse balken die je op de foto ziet voorzien van een naam? Dat helpt mij in het proces met de communicatie. Dankjewel
(Overigens overweeg ik een topic te maken waar ik al mijn vragen in kwijt kan, maar dat worden dan wel diverse soorten vragen.)
Die balkjes die schuin met het dak mee omhoog lopen heten sporen.
Als je er minder inmaakt, buigen je planken te veel door.
Wil je ze niet zien, maak er een schuin plafond in.
dankje,
Met sporen bedoel je de grote zwarte balken waar het dakbeschot op ligt toch? Hoe heten die kleine latjes die daar schuin onder tegenaan gezet zijn en is er voor die latjes een alternatief?
Wil je er een pijltje bijzetten op de foto, ik snap niet welke latjes je bedoeld.
Ja het betreft inderdaad het windverband, ik heb het even gegoogeld. Het zal er wel niet af kunnen maar waarom zit het wel op deze schuur en niet in een woning? Althans daar zie ik het niet. Ook onze eigen oude boerderijwoning heeft dat niet. En waarom is het dakbeschot niet genoeg verstevinging van de constructie dat er ook nog zo'n windverband op moet?
Is de enige mogelijkheid het netjes afwerken of zijn er nog alternatieven?
Je hebt een windverband nodig als de zijwaartse stevigheid niet ergens anders vandaan komt. Als de muren op de kopse kanten voldoende stevig zijn kan het zijn dat er geen extra windverband meer nodig is. Of er zijn platen over de dakspanten gelegd die de driedimensonale verbinding verzorgen. Elke constructie is wat dat betreft verschillend.
Windverband heeft zijn functie verloren toen het dakbeschot is aangebracht, dus dat mag eruit.
Dakbeschot borgt de zijwaartse beweging voldoende lijkt me dus windverbanden kunnen er hier nu uit. Is een tijdelijke versteviging geweest tijdens de bouw.
Je zou alles in de rubriek "mijn project" kunnen zetten.
Ook handig, want dan weten we alvast waar het over gaat, staan er al foto's en vragen hebben vaak met elkaar te maken.
Dit lijkt me geen project maar gewoon een klus, voor "Mijn Project" is iets meer nodig.
