Faseverlichting fitting vervangen
Goedemiddag,
Voor een railverlichting (fase rail) moet ik een hanglamp vervangen. De fitting lijkt 'verbrand o.i.d. waardoor er geen nieuwe lamp in past. Nu heb ik een nieuwe fitting gekocht en twee van de drie draden aangesloten. Ik weet even niet waar de derde draad in moet? Of wellicht heb ik de verkeerde fitting gekozen. Iemand die me verder op weg kan helpen?
De 3e draad is de aarde, bij een dubbelgeisoleerde fitting mag hij niet worden aangesloten.
Let wel op dat je een zeer goede trekontlasting aan de fitting hebt.
bedankt voor je reactie. Dus als ik het goed begrijp:
- de fitting is in orde, de aarde draad niet aansluiten
- trekontlasting is ook benodigd
