Fase en nul uit verschillende groepen
Goedendag,
Ik heb een beetje rare vraag misschien.
Tijdens mijn verbouwing wil ik lichtpunten op een bestaande schakelaar bijzetten.
Ik bedoel dat ik met een bestaande schakelaar, tegelijk met de al aangesloten lamp. ook spotjes wil laten branden. (gewoon 220 dus geen trafo)
Nu zit er logischerwijs in de schakelaar een fase en een schakeldraad, maar geen nul!
Hier kan ik ook niet bij, tenzij ik een draad bijtrek natuurlijk.
Nu zit er vlakbij een stopcontact waar ik de nul eventueel weg kan pikken, alleen zit deze op een ander groep.
Gaat dit werken? en vraag 2:Mag dit?
Alvast bedankt,
John
Zij zitten helaas wel over 2 verschillende aardlekschakelaars verdeeld.
Er zit dus niets anders op dan een draad bijtrekken.
Vooral omdat het niet toegestaan is, en gepruts hebben we ook niets aan.
Zal alleen nog niet meevallen, want er zitten behoorlijk wat haakse bochten in de bestaande leiding verwerkt.
Ik denk dat ik de oude bekabeling er maar uit trek en tegelijkertijd de nieuwe maar mee naar binnen trek.
In ieder geval...Bedankt !
Ga in dat geval even op zoek naar een goede kwaliteit installatiedraad die goed glad is en lekker glijdt. Goedkoop spul kost vaak veel meer moeite met trekken. Maak de draden een beetje nat met een vochtige doek voor het trekken.
Eh, de ene lamp die al geschakeld is heeft ook een nul.
Deze zelfde nul kun je ook gebruiken bij de spotjes.
Als er nog een plekje vrij is in de lasdop prik je hem er zo bij.
Bij een schakelaar zit nooit een nul. Alleen een fase en een schakeldraad. Of meerdere.
Calenta :cool:
ConfusedClinic6
