Extra tuitje aan afvoerpomp WAS 4740?
Wie weet raad? Ik heb in mijn wasmachine (Bauknecht 4740, nr. 8583-418-12001) afgelopen weekend de afvoerpomp vervangen. De oude deed het meer niet dan wel en dan nog met veel lawaai.
Het vervangen is goed verlopen, maar bij de eerste was liep al het water er bij de afvoerpomp uit door een extra tuitje dat mij eerst niet was opgevallen. Op de oude pomp zat dit tuitje niet (461971077501).
De nieuwe pomp met typenr 481231028144 daar zat ook al een extra slangetje bij waarvan ik de noodzaak niet kon vinden.
Heb ik nou een verkeerde pomp te pakken? Ik kan ook geen andere info op internet hieromtrent vinden.
Voorlopig stop het tuitje maar even af. :(
Volgens mij is dat tuitje om het water er uit te laten lopen.
Slangetje op het tuitje plaatsen en bij dat slangetje zit een witte stop die er in en hij lekt niet meer.
HWS.
Dank voor je reactie Hurby,
Dat heb ik inmiddels ook gedaan. Maar het water kan er toch al uit als je de stop aan de voorkant eruit draait?
Waarom zit er dan nog een extra tuitje waar je een slangetje op moet doen wat je vervolgens weer af moet stoppen? Dat snap ik niet. Of is dat dan om de pomp zelf nog leeg te laten lopen voor vervoer of demontage?
Idd dat is als je het filter er niet uit kan krijgen. Er zit dan een haarspeld tussen of zoiets. Dan kan je er toch nog het water uit laten lopen.
HWS
Dat heeft nou helemaal niets met dat slangetje te maken
dat slangetje is er voor dat je het water er uit kunt laten lopen zonder alles nat te hebben
haarspeld
OK,bedankt voor de reacties. Wasmachine doet het goed verder. Wat mij betreft kan dit onderwerp afgesloten worden...
Eric prutser
