Extra stopcontact in de keuken
Hallo Elektra experts,
In mijn keuken zit op de plek waar je normalerwijze het fornuis neerzet, een contactdoos in de muur met daarop aangesloten een buis.
Dat ligt er dus al. Hier wil ik graag een stopcontact maken.
Mijn vraag is nu: Waar gaat de lege buis naartoe?
Naar de plafondlamp of naar een dichtbij zijnde lichtschakelaar of ander stopcontact?
Groetjes Roos
Ha
Warschijnlijk naar het lichtpunt in de keuken,
of naar de groepenkast. Dan is de leiding bedoelt voor een kookplaat.
Maar gebruik hem gerust.
Wat je kan doen is een trekveer in de leiding duwen tot je niet verder komt. En goed luisteren waar je zit. En dan maar kijken waar hij uitkomt.
Voor de veiligheid zou je de spanning van de keukenlamp af kunnen halen, (groepenkast) als je aan de gang gaat.
Naar de meterkast lijkt me vrijwel onmogelijk.
Ik woon in een bovenwoning en onze meterkasten zitten beneden bij onze schuurtjes.
Ik zal het eens met een trekveer proberen.
Waar moet ik dan de draden aansluiten als ik bij een lichtpunt of zo terechtkom?
Grtjs Roos
Wanneer u met een trekveer aan de gang gaat eerst alle spanning er af in de meterkast door het omdraaien van de hoofdschakelaar o.i.d. dit is afhankelijk van de uitvoering van de meterkast.
Als de leiding tot in de meterkast loopt is de kans dat de trekveer contact met spanningvoerende delen heel goed mogelijk.
Wanneer u weet waar de leiding heen loopt kunnen de specialisten misschien helpen met de aansluiting van de draden.
Hij loopt zeker weten naar de meterkast.
Dat is nl. een bouwvoorschrift.
Er dient in de keuken een inbouwdoos te zitten met een lege leiding van 19mm naar de meterkast tbv een elektrisch kooktoestel.
Het is dus ook logisch dat hij in de meterkast uit komt, waar moet je anders de zekeringen plaatsen, daarbij zitten de zekeringen daar nu toch ook?
Grtjs Roos
ALS je in een doos van een lichtpunt terecht komt (wat me sterk lijkt), is het vrij simpel: blauw op blauw, bruin op bruin en groen-geel op groen-geel. :)
Gr. Richard.
In principe is de kookleiding voor het aansluiten van een kooktoestel, zoals Headhunter al aangaf. Vraag is of het allemaal nodig is deze buis te gebruiken en dan de meterkast in te moeten.
Vanuit een dichtbij zijnd lichtpunt (centraaldoos) kan, na het eventueel bijtrekken van een bruine draad (zit er meestal al), een aftakking gemaakt worden met K25 plintgoot. Hiervoor zijn ook montageplaten te verkrijgen, net zoals hoekstukken (binnen en buiten). Kwestie van (plint)goot met schroeven of kunststof pluggen (afhankelijk van merk) vastzetten, draden er in en deksel er op, montageplaat en WCD (wandcontaktdoos of stopkontakt) er op monteren en klaar ben je.
Voordelen zijn dat je op deze wijze snel ergens officieel een WCD kunt aanbrengen en je niet de meterkast in hoeft. In uw geval hoef je ook geen draden helemaal naar beneden te trekken. Nadelen (kunnen) zijn dat de plintgoot in het zicht komt en dus te zien is en dat de WCD opbouw wordt. Desalniettemin is het de moeite waard deze mogelijkheid te bezien. Materiaal is in elke goede bouwmarkt te koop.
Ik weet wel wat ik zou doen... ik vind de nadelen groter dan de voordelen (als je toch al niet electrisch kookt). Op het moment dat je dat alsnog wilt gaan doen, kun je altijd nog voor de 'lelijke' oplossing kiezen :).
Gr. Ries.
