Extra spotje
Ik heb een kabel met 5 halogeen spotjes van 20w. Ik zou daar een zesde spotje bij willen zetten. Niet op dezelfde kabel, maar aan een eigen kabel van een meter of 10. Kan ik dat straffeloos doen, zonder al te veel spanningsverlies? Moet ik er eventueel een andere trafo op zetten, zo ja welke?
Ik heb zitten zoeken naar setjes met 6 halogeenlampen, maar dat niet kunnen vinden, het zijn er steeds 5.
Dit hangt puur en alleen af van het maximale vermogen wat de transformator kan leveren en van het vermogen van de huidige spots. ;)
Als je nu 5x20W op een 100W trafo hebt dan kan er dus geen zesde meer bij. Andere varianten van dit rekensommetje kun je zelf vast wel bedenken. Je zult voor een antwoord dus de specificaties van je huidige spullen moeten uitzoeken.
Ik heb even gekeken wat voor 'n trafo er aan hangt:
12V - 8.75A 105 VA
Voor de goede orde, ik wil daar dus 6 x 20W aan hangen, waarvan 1 aan een kabel van 10 m.
Als deze trafo daar niet geschikt voor is, hoeveel A en hoeveel VA zou hij dan moeten zijn?
W = VA.
Dus je trafo is 105 W. Daar kunnen 5 x 20 W lampjes op. Als je 2 van 20 W vervangt voor 10 W, kun je een extra 20W plaatsen. Anders een zwaardere trafo.
En een kabel van 10 meter is ook wel erg lang. Kun je niet makkelijker een aparte trafo zetten voor het 6e spotje?
Wat gebeurt er als ik er toch een zesde aan hang? Geven ze dan alle een beetje minder licht of gaat dat ten koste van de trafo?
Trafo gaat in beveiliging(valt steeds uit), maar 10m kabel op een E-Trafo gaat ook niet straffeloos, de meesten maximaal 2m daarboven gaat de trafo defect.
