Extra schakelaar verlichting - situatie
Beste lezer,
Graag zou ik willen weten wat jullie denken dat de beste oplossing is voor deze situatie.
We hebben een lichtpunt in de gang welke wordt geschakeld middels één schakelaar.
Dat gaat op zich goed, maar het is wel vervelend dat deze bij de buitendeur zit, dan moet je eerst de gang door om de verlichting aan te zetten.
Daarom dachten we om een extra schakelaar te maken op punt 3 van de bijlage, zodat we ook direct vanuit de woonkamer de verlichting aan kunnen doen.
Op zich niet heel schokkend, maar helaas gaat er geen buis naar dat punt, de (hotel)schakeling die er nu zit wordt gevoed vanuit de eerste en niet vanuit centraalpunt 2.
Draadloos schakelen zou een optie zijn, maar wil eigenlijk wel alles netjes hebben van dezelfde serie, geen mix en plakwerk.
Ook dacht ik even aan een bewegingssensor, maar dan gaat de verlichting ook overdag elke keer aan, dat is toch zonde.
Zijn er nog meer opties? Is er een manier om een huidige schakelaar toch draadloos te maken, zonder dat deze op dit moment een lamp schakelt?
Ik ben benieuwd en alvast bedankt voor het meedenken.
Het * systeem biedt hier een oplossing voor: *. Dit is een draadloze schakelaar die bediend kan worden met bestaande schakelaars van een aantal series van bekende merken.
We geven hier geen productaanbevelingen - mod
Bedankt voor het voorstel!
Interessante optie, die was ik nog niet tegengekomen. Zo kan ik inderdaad mijn huidige schakelmateriaal houden.
Ik heb even gekeken en het eea doorgenomen. Als het goed is zou ik dan het volgende nodig hebben om alles te laten werken:
1x * (Schakelactor met schakel-ingang)
1x * (Draadloze schakelaar)
1x * (Adapter voor * schakelwerk)
1x * (Centrale regelunit)
Heb ik het goed dat dit systeem altijd via een regelunit moet lopen? Dus anders dan bijvoorbeeld * rechtstreeks op elkaar.
Ben wel bang dat ik het op deze manier een prijzige oplossing vind om voor ongeveer € 250,- een lamp op een andere plek aan- en/of uit te zetten...
Er zijn diverse draadloze oplossingen mogelijk inderdaad. Niet per se van 1 merk.
Of het je de investering waard is, zul je zelf moeten afwegen.
Overigens zijn er ook bewegingsmelders of aanwezigheidsmelders met ingebouwde schemersensor. Die zouden dus enkel de lamp inschakelen als er beweging is en het is donker.
Je hebt inderdaad een centrale nodig om de componenten te registreren. In plaats van de CCU3 kun je ook het Access Point gebruiken dat wat goedkoper is, maar dan ben je afhankelijk van je internet verbinding.
250 euro is natuurlijk veel geld voor 1 schakelaar (Hoewel waarschijnlijk goedkoper dan een extra buis frezen :wink:), maar het systeem is erg uitgebreid (ik stuur er zelf ook mijn verwarming mee), dus wellicht kun je er meer mee doen.
Er zijn vast en zeker ook andere merken die iets vergelijkbaars leveren, maar die ken ik niet.
Graag antwoord geven met typebenamingen die merk-onafhankelijk zijn. Via google kan TS zelf de merken wel vinden.
