Extra radiator plaatsen op de zolder
Ik wil een extra radiator plaatsen in de zolder. Ik heb een enkele radiator. Deze was nog over van de badkamer,daar zit nu een designradiator. De radiator is ca. 1m bij 80cm. Redelijk groot dus.
Nu staat mijn CV ketel op de zolder. Vanaf de ketel lopen leidinden naar links en naar rechts. Waarschijnlijk om links en rechts van het huis te verwarmen.
Op de zolder gaat nu 2 leidingen naar beneden. Dat moeten de toe en afvoer zijn. Dit gebeurt door een knie-knelknoppeling. Hier wil ik een T-knelkoppeling maken. Leiding plaatsen (is maar 1m stukkie) en dan radiator koppelen.
Hoe moet ik dat aanpakken.
Moet ik de stekker CV uit halen, water laten lozen (opde begane grond). Dan knie koppelingen losdraaien? T-stuk ertussen alles aansluiten, en dan bijvullen??
CV is niet mijn ding, maar hoor vaak is niet zo moeilijk, Water leiding aanleggen kan ik. Dus ik wil dit ook proberen.
Hoor graag jullie mening.
Stephen.
Zoals je het beschrijft is dit mogelijk maaaaaaar.
Als je een radiator zo dicht bij de ketel hangt en de kraan volledig openzet krijgt de ketel binnen no time een hele mik heet retourwater terug en dat gaat dus niet goed.
Je zult dus de aanvoer of de retour op de radiator behoorlijk moeten knijpen.
Dit kun je doen door een voetventiel te plaatsen waarmee je de retour kunt knijpen of een dubbel instelbare kraan nemen die je inwendig in kunt regelen.
Je kunt even de zoekfunctie op dit forum raadplegen waar al heel wat over inregelen is geschreven.
