Beste specialisten,
ik wil een extra opbouw wcd verbinden met een bestaande inbouw wcd en dan op ong. 2 meter afstand plaatsen. Wat is de makkelijkste methode, zonder te hoeven frezen?
Mijn idee is om eerst de inbouw wcd los te schroeven, na de groep te hebben uitgezet natuurlijk. Dan zullen er drie installatiedraden , blauw, bruin en groen verbonden moeten worden. Bijsteken? of hoe doe je dat?
Of is het makkelijker om de inbouw te vervangen door ook opbouw en hoe laat je dan de draden uit die opbouw komen.? klein sleufje in de rand maken waar het doorheen kan? en dan vervolgens door kabelgoot laten lopen naar nieuwe opbouw wcd?
graag uw deskundig advies svp.
