Extra keukenboiler (close in boiler) ivm lange leidingen ?
In onze nieuwbouw-woning bevindt de combi-ketel zich ca. 22 meter vanaf de keuken. Hierdoor veel energieverlies door lange leidingen. Is de plaatsing van een keukenboiler (close in boiler van 20 liter) de beste oplossing?
Of is er een beter (goedkoper) alternatief?
Een hot-fill tussen cv en keuken plaatsen, zou ook moeten kunnen, heb ik gehoord. Die is met warm cv-water te vullen. Klinkt energiezuiniger...
Plaats een zogeheten hot fill boiler van 10 ltr, sluit de warm water van aan op de koude zijde van de hot fillboiler (vergeet geen inlaatcombinatie) koppel de warme op de warme uitgaande leiding naar de keukenkraan.
deze hot fill boilers hebben een vermogen van 500 watt.
dit is voldoende om de leiding wachttijd en verlies van al te veel water op te vangen.
sucses
Als je een hotfill boiler gebruikt zijn de verliezen groter dan je de situatie laat zoals het nu is.
Voor een keuken heb je zelden heel veel water nodig en is een 10 of 15 liter close in boiler voldoende. Hiermee bespaar je wel wat energie en water mee.
De samenstelling van het gezin, de activiteiten in de keuken en het eventuele gebruik van een vaatwasser kunnen de keuze tussen een hotfill en een close-in boiler beïnvloeden.
Los daarvan, de afstand naar de c.v. ketel is, naar energie verbruik gerekend, veel te groot.
Een hotfill boiler werkt niet energiebesparend. Elke keer als je warmwater pakt, zal ook de ketel in bedrijf komen. Ook zullen de lange waterleidingen even goed geheel of gedeeltelijk worden opgewarmd.
Voordeel van een hotfill is wel dat deze niet leeg raakt als je langer warmwater tapt. De ketel neemt het dan immers over.
Een gewone close in boiler kan een optie zijn als je sneller warmwater wilt in de keuken. Houdt er wel rekening mee dat deze snel leeg raakt, zeker wanneer je een 10 liter variant hebt. Neem je een groter exemplaar, dan wordt de besparing kleiner. Denk dat je per definitie niet teveel moet verwachten van de energiebesparing.
Helaas zeggen de leidinglengtes niet veel, gevoelsmatig kan je wel
inschatten dat de afstand te groot is, maar "meten is weten" :roll:
Dus na lange tijd geen ww in huis te hebben gebruikt, dus bv 's ochtends
als eerste, dan moet je de tijd opnemen voordat je heet water hebt,
Daalderop hanteerde altijd de 30 sec. regel, duurt het langer dan die 30
sec. dan is een boilertje rendabel, duurt het korter, dan zou je dus als
tussenstap een Hot-fill kunnen nemen.
Houd er wel rekening mee dat een close-in 2300W verbruikt, die moet
je wel vrij hebben, anders klapt gegarandeerd de stop er met regelmaat
uit, een hot-fill doet zo'n 600W, en die kan je zo ergens bij op zetten :wink:
Als het plaatsen van een close in boiler als doel heeft energie te besparen is een hotfill de verkeerde keuze.
Naast het verbruik van je close in boiler start bij elke warmwatervraag uit de keuken ook de cv ketel op. Niets anders dan wat er zonder hotfill aansluiting ook gebeurt.
Misschien ook een mogelijkheid.
In een soortgelijke situatie hadden wij een gelukje.
In een ruimte naast de keuken loopt water- en gasleiding.
Daar een geiser geplaatst voor alleen warmwater in de keuken.
Badkamer wel op de combiketel.
Voor de aanschafkosten van een geiser kan je heel wat water verknoeien, maar wel lekker dat je snel warmwater in de keuken hebt.
Bij mijn ouders heb ik een nefit topline aquapower plus geplaatst. Van deze ketel ligt een warmwaterleiding van 22 meter naar de garage. Wel helemaal uitgevoerd in 12mm en alle bochten gebogen, geen knietjes dus.
De wachttijd is echt heel acceptabel in de garage. Gemiddeld ben je 2.5 liter water verder voordat het water warm is. Qua comfort een betere oplossing dan de keukengeiser die voorheen in de garage hing.
In mijn appartement zijn de leidinglengtes maar een paar meter, maar in combinatie met het intergas keteltje is de wachttijd enorm en het comfort gewoon slecht. Ik verspeel wel meer dan 3 liter water voordat het water warm is.
Alles valt of staat met het ontwerp van de installatie. De leidinglengte is daar slechts een onderdeel van.
Het gaat niet om de paar liter water die je extra verbruikt.
Wat echt belangrijk is en geld kost, de ketel moet langer branden en dus meer gas verbruik.
Je gebruikt het meeste gas voor je warm tapwater.
Voor de EPC berekening worden punten verspeelt als de leiding tussen de keuken en de ketel langer is dan tien meter.
Een close in boiler is dus wel degelijk een goede keus.
Mvg, Calenta :wink:
